Плавает зад.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Проблема пипец как меня достала. Сначала что-то стучало сзади слева, все облазил долго немог понять что, сегодня нашел-это зараза плавающий саленблок стучит и имеет небольшой люфт по оси, остальные саленты впорядке. А теперь главное : когда посадиш кого нибудь назад , зад машины начинает плавать, как будто колеса едут отдельно от кузова, но это не постоянно иногда все работает как надо. Почему так может быть? может кто сталкивался? Кстати резина и сход норм.спасибо за ответы. Машина w124 230е 1987г. :ugeek:
Здравтсвуйте! мужики беда похожая! Стук при езде на неровной дороге, слева чуть-чуть а справо прям тарабанит. и при тормажение (не всегда но часто бывает) На тормоз нажимаю учещенный стук поевляется а когда скорость падает стук всё режи и реже (справо)! перебрали всю ходовую с зади не чего не нашли, был на 2 - х СТО не чего не могут конкретного сказать! Стук с каждым днем всё сильней и сильней! я понемаю что хороший стук на ружу вылизет, но не хотелось что бы это случилось находу! в чём может быть причина! 124 кузов седан
может суппорт открутилсо ?
и колодки ручника могут брямкать ,если пружинки отгнивают
можно попробовать на яме раскачать , двое за арку качают ,а третий в яме с фонариком смотрит
Не поверите так и делал на эстакаде 1 качал а я смотрел но не чего явного нету...... а звук отдаёт по всему фаетону и не могу точно уловить от куда он изходит!
ну все таки попробуй скинь аморт и попробуй без оного ,
Проверь длину колёсных болтов и состояние тормозных узлов (суппорта, стояночный тормоз).
На неровностях могут греметь втулки и стойки заднего стабилизатора.
    31,4 KB · Просмотры: 393
Простите а причем тут колесные болты????? с тормозами всё впорядке проверял несколько раз! Втулки на стабилизаторе новые сидят хорошо, стойки стабилизатора были заменены!
А иогут так стучать саленблоки которы стоят на редукторе, так как там уже стоят какие то вкладки! сегодня залез посмотрел их еще раз а на вид не много потрепанные?????
тож самое с правой стороны....всё перебрали...аморы новые...плавающие заменены...оказалась трещина в кузове...где крепится подушка балки...передняя...проводим сварочные работы....! ткгите отвёрткой..под слоем антигравия может и не заметите...
Goga24
