Плавающий (водительский) дворник и его механизм.
Leha75
Всем привет!! Отказал дворник,выпрыгнул вертикально и встал.При включении максимального режима, на подрулевом клацает релюха а эфекта никокого. Подскажите кто что думает или сталкивался??
WBD 1401341A190185
Leha75
-----Сам наковыря, спасибо форумчанам. Вскрыл реле,а там "зелень морская":icon_mrgreen::icon_mrgreen::icon_mrgreen:.:so_happy::so_happy:
Leha75
---До самой шестерни сегодня не полез,выпрыгивает хорошо,а вот в моторчике выкрутился один болтик. В результате попадания влаги пружинка на одной щетке закисла (стукниш по корпусу-работает.Выкл/вкл-стоит),почистил смазал"зерр-гут". Шестереночку про-запас возможно? скинте в личку инфу пож. Принцип работы понял,рано или поздно полезу менять
shmelek
S350 W140
механика
делай фотоотчет скрытый!))информация в личке по шестеренке):icon_idea:
Kazik_174
А сложно снимается сам стеклоочиститель!?
shmelek
S350 W140
механика
да впринципе нет.с незнанки часа 2)это с настройкой и зборкой.в тех документациях если полазить есть как снимать)а у вас что сломался дворник?
Kazik_174
у меня водительский не выезжает,вот и думаю снять его разобрать,есть там нюансы!?
Romancool
Mercedes-Benz S500
Установил шестеренку, получилось с первого раза) все работает. люди, кто ставил, как долго у вас ходит шестеренка? (латунь)
shmelek
S350 W140
механика
отлично.ну вот видиш сам справился!кстати всем спасибо до всех шестеренки дошли и я чист перед вами в качестве отправки!ездиете и радуйтесь на все стекло):ny_sanki:
Kashey75
Привет всем кто отремонтировал дворник на 140-м. У меня немножко по хлеще трабл. Когда разобрал весь механизм водительского дворника то обнаружил что шестерня как будто мышами погрызена, а гребенка по которой она должна ходить съедена до нельзя.:wall: Если может кто-то подсказать где можно прибарахлиться данными девайсами буду весьма благодарен. :so_happy:
vavan_1972
WDB1400511A048522
бьет дворник
проблема в том что водительский дворник черепаха бьет о пластмасс снизу. решил снять трапецию и отрегулировать.но так и ни чего не получается либо водительский бьет либо пассажирский в разные стороны вылетает перерыл кучу форумов(три дня вожусь) нашел где то такую же проблему. как выяснилось была погнута тяга короткая от мотора до водительского дворника. Вопрос кто видел тягу нормальную как она должна быть изогнута???? фото ниже.... гнутая или нет???? заранее спасибо.
    485,2 КБ · Просмотры: 203
    546,9 КБ · Просмотры: 519
    500,9 КБ · Просмотры: 182
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
А я на разборе праворукого весь механизм взял за 50 $ и перебрал из двух один. посмотрим сколько отмашет
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
Пару дней тому назад снимал меняя шестерёнку на фото тяга согнутая конкретно
vavan_1972
WDB1400511A048522
выгнул на глаз все стало в ажуре!)))) слегка не догнул пассажирский дворник немного видно... но доделаю при замене лобового)))
shmelek
S350 W140
механика
шестеренка
тема активна!мною просматривамая.кто пишет и не может дописаться проблема значит в другом адрессате!участников без внимания не оставляю!:icon_e_surprised:
radik965
Шестерня
Интересуюсь вопросом приобретения шестерни на S600 1994г.в.
VIN WDB1400571A211289
Dmitriy_Khv
