Плавают обороты двигателя на ходу!!
Аркадик
Всем добрый день! Столкнулся с проблемой, плавают обороты двигателя прям на ходу. Причем на холостых все ровно. Проблема проявляется на скорости примерно 70-100 км/ч. Плавают обороты как на круизе так и на педали. Иногда все нормально и ровно едет, закономерность никак не найду и не пойму.
WDB2030041F226296
WDB2030041F226296
на диагностике сканом был?
Решилась ли проблема? Симптомы похожие но плюс ещё на холостых елезаметно плавают. И при медленном разгоне в диапазоне 1000-2000 оборотов что приводит к рывковым движениям авто.
Проблема не решилась, возможно АКПП. Проблему отложил на второй план, так как что то стучит в двигателе.
Позже скину видео как стрелка прыгает.
Плавают обороты
Заснял как плавают обороты на ходу и прыгает стрелка тахометра
[YOUTUBE]ooxxg3Q3ATo[/YOUTUBE]
Плавают так же, может чуть меньше, на холостых тоже самое наблюдается. Возможно это из-за подсоса воздуха?
Что то стучит в двигателе вас меньше беспокоит?
Нет, не меньше! И по этому поводу я уже отдавал машину на СТО. Сказали что ничего не слышат. Потом я отдавал машину, чтобы она отстоялась пару дней и опять заводили. Но опять же они ничего подозрительного не нашли. Сказали что так и должен дизель работать. Хотя я сомневаюсь. В итоге порекомендовали сменить масло, которое проехало только 3,5 тысячи. Масло пока не менял.
на холодную стучит или на горячую? или постоянно... и не понятно что за стук, вы лучше откройте капот и там видео снимайте, а то может речь например о гидрокомпенсаторах идет? если при этом еще и вибрация то может подушки быть причастны. если есть подозрения на двиг то его не слушают а эндоскопом смотрят.
на холодную стучит или на горячую? или постоянно... и не понятно что за стук, вы лучше откройте капот и там видео снимайте, а то может речь например о гидрокомпенсаторах идет?.
Вот запуск двигателя на холодную. С салона лучше слышно правда. Стук видимо начинающий и еще не понятно что конкретно. Похоже на компенсаторы. При прогреве на горячую стуки уменьшаются или пропадают. Может кто скажет что может стучать с такой частотой.
[YOUTUBE]0oKstiNHuys[/YOUTUBE]
стуки от топливной(хреновый распыл на холодном движке детонационное воспламенение - по мере прогрева цилиндров воспламенение смеси улучшается стуки пропадают работа движка выравнивается) И с навесным разберись по звуку вроде помпа шкребет или ремень свистит (что там у Вас за сервисы если не хера не видят и не слышат???)
Короче, погнал на диагностику топливной. Все параметры по впрыску и т.д. в норме. Единственное была рассинхронизация валов. Что с этим делать?
Снял гидронатяжитель цепи, думал может он. Промыл и прокачал в масле. Когда давил на него он какое то усилие держит а потом спускает. Был в запасе еще один, то же самое. Как он должен работать?
Что еще может стучать?
Рассинхронизация - это первые предпосылки к замене цепи. Натяжитель без давления будет легко прожиматься.
Плавающие обороты на дизеле (CDI) имеют несколько причин:
1. Клапан давления топлива на рейке не герметичен.
2. форсунки подсливают в обратку.
3. неравномерность работы по циилндрам.
В том то и дело, что обороты плавают только на скорости 80 км/ч. И тут скорее виновата коробка. А вот причина стука мотора так и не найдена.
Могла ли растянуться цепь от некачественного масла?? Как то быстро она растянулась за 150 тыс.
Может быть и из-за коробки, если она уже издыхает. Но узнаете это только когда разберете ее.
А шо, цепь меняли 150 тыс.км назад?
Hellst⭐️r
