Плавают обороты двигателя на ходу!!
Аркадик
Всем добрый день! Столкнулся с проблемой, плавают обороты двигателя прям на ходу. Причем на холостых все ровно. Проблема проявляется на скорости примерно 70-100 км/ч. Плавают обороты как на круизе так и на педали. Иногда все нормально и ровно едет, закономерность никак не найду и не пойму.
WDB2030041F226296
Да, меня всегда прикалывали такие пробеги) Посмотрите какие пробеги счас в данное время у машин в германии это года, уже за 300)))
Аркадик,вы решили проблему с плавающими оборотами?У меня точно такая же проблема,и только на холодную,летом вообще не проявляется,зимой после прогрева тоже выравнивается,машина дергается вместе с оборотами.Регулирующий клапан на рейке поменял,субъективно лучше,но временами очень сильно проявляется.Кто сталкивался отзовитесь пожалуйста!Заранее благодарен
Слив форсунок в обратку проверяй при температуре проблеммы. Шприцы, датчик распреда отключаем и крутим двигатель. 3 автоматических прокрутки... результаты не должны превышать 3-5 кубиков.
Когда форсы льют вроде заводится плохо.У меня заводится очень хорошо,с 3 оборотов,на холостом стабильно работает,когда тепло тоже отлично.Ниже 10 градусов,едешь,только в натяг пошла обороты от 1200 до 2000,скорость 60-80,рывочек небольшой и начинают плавать вместе с машиной,подгазовывает,и скорость машины меняется,только обороты выше все хорошо.Менял недавно плату на акпп плюс гидроблок смотрел,также регулятор давления на рейке бошевский.Находил несколько форумов с подобной проблемой,но никто не написал решения..
Я ничего не решил. Я уже везде все спрашивал, все показывал, если одни раки кругом, так хоть сам лезь да разбирай. А пока езжу как есть, хоть и бесит. Но просто надоело деньги сливать как в трубу.
На счет плавающих оборотов на ходу - думаю Lock up соленоид в гидроблоке АКПП
Была такая же проблема у вас? И еще при скорости 80-90 АКПП не может определится с передачей, то 4 то 5 туда-сюда,стабильно только при меньшей или большей скорости. Так же допустим при скорости 100 едет на 5й, стоит немного (совсем чуть-чуть) нажать на педаль газа, все- скидывает на 4ю.
Тоже думал об этом,похоже по поведению,но почему это встречается только на дизелях?И почему когда двигатель прогреется все приходит в норму?По этой причине не могу сделать диагностику,пока доеду движка нагревается,обороты в норме.
http://m.youtube.com/watch?v=0YoVaN5LKFg
Было так на горячую, а на холодную при минусах вообще колбасило (обороты плавали), заменил тцц соленоид, все стало отлично. Этот соленоид, как я понимаю, больше всех трудится, от того и умирает первый.
У Вас дизель?Как Вы проверили этот ТЦц саленойд?У Вас обороты плавали очень не значительно,у меня это происходит в пределах 300-600 оборотов по тахометру,при этом машина на ходу дергается,то ускоряется то тормозит соответственно.
Короче, я так понял lock-up (он же Y3/6y6) соленоид отвечает за блокировку гидротрансформатора. И если он действительно не работает (или работает плохо), получается, что гидротрансформатор пробуксовывает во время плавающих оборотов и скоро навернется?
Тогда как проверить исправность этого и других соленоидов?
Как проверить соленоид, который создает рывок между 1 и 2 передачей?
Может есть какие то параметры, типа сопротивления или еще что.
Мда.. неплохо было бы иметь по близости нормальных спецов, а то у наших только лом, да кувалда).
Как я понял,сугубо из интернет источников,через этот самый саленойд проходит масло из бублика горячее со всей грязью и тд,идёт выработка каналов,плюс грязью забивает.опять же электрика наворачивается.Но вот как понять проблема в соленойде или в самом гидротрансформаторе,так как есть вибрация ,на холостых на парковке более выражена чем в движении.Еще пишут,если залез,меняй золотник,все остальные саленойды прозванивать на сопротивление.Самое не приятное что недавно совсем менял плату на гидроблоке,теперь вот саленойд.
Alexandr W205
