плавают обороты на 272 моторе
fastorr
раз в неделю замечаю как плавают обороты иногда. когда едешь неспеша почти на холостых, машина начинает ускоряться-замедляться с периодом в секунду-две. при этом обороты плавают туда сюда примерно на 100 об.\мин.
секунд через 30 все проходит. кто-нибудь знает что это?
rus1lan
E-200 kompressor 184 л.с
попробуй дроссель почистить,
да!!! на холодном тоже плавают???
fastorr
на холостом не плавают, замечаю только в движении. на холодном не помню, на горячую точно было
rus1lan
Прости, а как ты в движении это можешь,заметить? опиши.
fastorr
замечаю как машина то ускорится, то замедлится. но не дергается. при этом обороты плавают
Zeshka
W211
Давай на СТАР-диагностику машинку,похоже на датчик коленвала,но раз на холостых говоришь норма,значит эл.блок коробки неправильную инфу получает,поэтому начинай со СТАР-Диагностик !!!
rus1lan
если бы датчик коленвала был.. то движку бы колбасило и обороты на холостых падали до нуля..(и почему ты решил что коленвала а не распредвала)?
а раз в движении: то там много причин,например датчик скорости дает неправильную инфу в ЭБУ двигателя, и он начинает то открывать то закрывать дроссельную заслонку ,хотя сканер надо подключить ,т.к некоторые ошибки он показывает,даже если "чек" не горит
Zeshka
W211
В моем посте были Ключевые слова (даже повторялись) это начинать со СТАР Диагностики!!!
А если просто перебирать причины,то форума не хватит.:)
enotkontch
