плавают обороты на m111
  • Автор темы Автор темы Misha15
Misha15
здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста!!! Дело вот в чем, машина стояла 2 месяца без завода и прогрева. 2 дня назад пришел в гараж, аккамулятор севший, взял у товарища кое как завелась, затроила, зачихала, вобщем завелась. день поездил нормально все было!! сегодня остановился возле гаража не стал глушить, резко подскочили обороты до 1200, и быстро начала подниматься температура!!! W124 E200 m111 93г. выпуска. С чем это связано, и на что обратить внимание??? зарание благодарю !!! VIN WDB1240221C083629
Ну троить это одно,а вот температура если за 85-90 полезла то или термостат клина дал или смотри газы не стали ли бить в тосол.Но будем надеяться на лучшее.
А обороты-заслонка или снаружи ВД40 облей там где надо,после зимы бвает соль и т.д. попадает или внутри каки нагнало.
Глянь кстати и в масло что там,на всякий случай;)
Вот еще такое дело!!! Заводиться стала плохо, сразу глохнет, приходится на газ нажимать чтоб не глохла!! Прогревается до 60 градусов и обороты поднимаются от 1100 до 1300 и держатся, решил посмотреть что будет, не стал глушить температура стала расти и расти, поднялась до 115 градусов и остановилась!!! так и должно быть или нет!!! подскажите советом что не так!!!!
Вполне возможно виноват температурный датчик,что на двиге стоит.Отсюда и не правильная работа.И могут быть не правильные показания стрелки.
Мария28
