Плавают обороты(на холодную)
FVP
Добрый вечер всем! В вашем сообществе прибыло!Подскажите, кто знает, по такой проблеме:машина 2004 г.в. 200cdi w-203,АКПП,пробег 323000км, при движении "на холодную", особенно когда температура на улице примерно +12градусов и ниже, при нажатии и удерживании педали газа на скорости примерно 40км начинают плавать обороты от 1400 до 1500 об\мин и машина достаточно резко подергивается при переключении передач пока двиг. не наберет рабочую температуру.Это началось года 2 назад и именно когда начинает холодать на улице, при температуре +20 и выше такое не наблюдается.Заранее благодарю!
zamok
Привет! похожая проблема у меня на W140 S350, но обороты плавают при понижении температуры на холодном двигателе на холостых примерно 600-700, при прогревании обороты выравниваются.... во время езды машина не капризничает... так что вот такая проблема тоже.... пытаюсь найти спосбом решения уже примерно пол года, но безрезультатно.
bauka_6
Всем привет! Такая ситуация, заводишь, оборот стоит на 800-900, когда включаю коробку на D или на R оборот опускается на 600-500 и иногда глохнет, поэтому сразу давлю на газ. Едет очень хорошо. Но когда стоишь в пробке или на светофоре оборот снижается на 600 и плавает и иногда глохнет. Как будто когда стоишь двигатель задыхается. Почистил дроссельную заслонку, не помогло, говорят или от валюметра или от реле (подсказал водитель W124). Была у кого нибудь такая ситуация? Погуглил "реле" там их дофига (реле печки, реле чего то там, не знаю) ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!
Ytrew
Решили проблему?)
Денис_1980
