плавают обороты, потряхивает на холостых
XROM
W211 320
плавают обороты, потряхивает на холостых. не значительно,но очень неприятно. вырезал все 4 катализатора,поставил пламягасители. сделал обманки. проблема осталась. в чем может быть дело? w211. 320. 112 двигатель.
XROM
W211 320
нестабильно работает двигатель..
Rastmus
ML 320 CDI AT STANDART, 2011 г.
А диагностику подключали? Может быть проблема в давлении подачи топлива.
XROM
W211 320
подключали,ошибок нет. вчера вообщем замеряли компрессию, 4ый цилиндр приказал долго жить. маленькая компрессия.. но сервис сомнительный даже не сказали сколько показал компрессию,сказали мало. что делать незнаю,сижу кусаю локти((
XROM
W211 320
подскажите пожалуйста хорошего человека по ремонту двигателя.. не сервис
XROM
W211 320
XROM
W211 320
Что это означает?
GreMlen
А может клапан холостого хода? Надо в другом месте перепроверить, как это ошибок не выдало.
XROM
W211 320
Не выдало.. Врятли это какой-то датчик потомучто обороты еле еле плавают после езды, и незначительная вибрация на кузов тоже на холостом. Думаю либо форсунки либо высоковольтные провода и фильтр топливный поменять еще хочу
XROM
W211 320
Небольшая вибрация по кузову, немного плавают обороты на 10-20 помогите в чем может быть проблема. Катализаторы вырезал,свечи поменял, фильтра воздушные поменял, не помогло. Ошибок по стару нету. Заказал высоковольтные провода... Хэлп
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Зайди в активации и отключай цепи зажигания по очереди . Потом смесью поиграй вот и прояснится вопрос.....
XROM
W211 320
Это делается только старом?
XROM
W211 320
Провода поменял,ничего не изменилось! Иногда бывает,когда отпускаю газ,машина катится с небольшими рывками. Бывает еще на скорости 60 км в час давлю на газ и неохотно набирает скорость,очень медленно. Глушу,завожу машина немного меняется в лусшую сторону
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
vod
сначала надо решить проблему с компрессией, если она (проблема) реально есть, а уж потом начинать пляски с бубном
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
автор, решили эту проблему?
aladol
МЛ-320
У меня тоже самое! Вы решили проблемму, если да посоветуйте???:(:
albatros
GLK, МЛ350 W164
...Вы хотя бы первичную диагностику делали?..компрессия, короткий тест, действительные значения исполнительных элементов?...:icon_question:
AMG_LOVER
