Плевок дыма при запуске двигателя
кёниг
Появился синий плевок дыма... прочитал форум и поехал к официалам в Калининграде (посоветоваться). Объяснили, что дым это Норма и пожелали поменьше читать интернет, а то слишком умным стану(уму-разуму учили аж 2 мастера ,молодой и старше, как в анекдоте)... но я всё-же заказал болт 700 руб и 2 шайбы с резиновым кольцом за 250 руб. Привезли через 2 недели. Опять звоню Профессионалам с вопросом о цене по замены болта без диагностик, моек, советов и т.д.-ответ 4500 р. Позвонил знакомому мотористу- согласился за 1500 р. ИТОГО: что бы избавиться от проблеммы, обошлось: час в интернете, 2 недели ожидания деталей и 2550 руб. Правда ещё сутки ждал что бы утром завести и порадоваться.
Согласен. Мне наши калининградские офы масло в коробке предложили за 19 000 поменять.
RIXOS
Добрый день! У меня была такая же проблема. Воспользовался вашими рекомендациями и советом Вадима Александровича (<A href="https://drive2.ru/l/7265264?page=0"><FONT color=#0066cc>https://drive2.ru/l/7265264?page=0) с фотоиллюстрациями и заменил этот злополучный полый болт. Только не понял к чему нужно было приобрести резиновую шайбу? Ее некуда было ставить?! Да и металлические 2 шт. можно оставить свои родные - благо они медные, а не стальные.
Моторист согласился поменять болтик за 1500р!!круто.
А в Нальчике за 7800р поменяли!Ууу!
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
может там не только болт нужно менять.
если посмотреть код трубки, которую крепит этот болт, то написано "старый номер больше не использовать"
а трубку поменять не так просто как банжо-болт.
Ну да.нано трубка.
Wrrtep
Может по супер интсрукции мерседес написано.что надо трубку менять.перчатки только сертифицированные-антибактериальные.Смазка резьбы только молибденовая с добавками.потом адаптировать Старом.бгг.Так на 7800р и накапало.
Я тоже просто поменял,купил за 700р и сам поменял.
Wrrtep
7800 за замену трубки взяли, а заменили только болт за 20 минут.
Ну водители мерседесов люди богатые.можна глушить.
Тут человек спрашивал,надо ли снимать бампер и фару при замене лампочки на фаре.Во находка для сервиса.
Wrrtep
если бы такое было только в автосервисах...
оно же везде.
зевнул и тебя уже выеб....
Жизнь такая,что надо хотя бы поиском научиться пользоваться-уже 50% успеха.
Wrrtep
Ну да.нано трубка.
Помимо болта стоит заменить колечко на другом конце трубки, который в голову вставляется
У меня трубка была в налете масла
Болт и все колечки идут вместе с трубкой
Я все это целиком махнул
Wrrtep
Повторно использовать уплотнения это из области промывания презервативов
Sanchez707
Вопрос по замене болта, а для чего это, если я правильно понимаю, только что бы не наблюдать при утреннем пуске белый дым и все? Или еще что то?
Wrrtep
Хрен его знает
Это как апдейт ос в айфоне
Возможно чтобы не гадить маслом в кат
Но я бы подобные доработки ставил обязательно
Мб последнее время косячит безбожно
Но и дорабатывает много
Ну раз дым идет-значит это плохо.
alexleus
