плохо разгоняется W210 E300 TD
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Сделал все!
Проблема была в расходомере, купил поставил новый, и вернул ей наддув. то есть одели все шланги вакумные, и фары теперь поднимаются опускаются=)
все спасибо!
Prestige
Сделал все!
все спасибо!
Какова цена вопроса...? Расходометр...? Работа...?
Biwis
расходомер 3000 пирбург. и работа 1700, ну всмысле 1700 он нашел неисправность, сказал что менять, зап частей у них нету, сказал купить, и поставить самому, показал как делать, чтобы не матался за 100км он сказал. вот и все.:)
Prestige
Ясно:) Вот только я про фары недопонял чудок, разве коректор фар от воздуха работает...?
Biwis
именно, ну по крайней мере на 210 и 202 точно.
уверяю.
из положение 0 в положение 3 колесико переведи, услышишь как воздух спустит.
КОНС
мерседес Е300 тд
е300 тд
ребят добрый вечер. проблема такая машина е300 тд 1999г.в не разгоняется на 4 предаче. нажимаеш кикдаун выходя на обгон включает 4п обороты 3000.и она дальше не набирает обороты тоесть машину обогнать не льзя. в чем может быть беда. на диогнистики был по акпп ошибак нет.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Вечер добрый! Ну, во первых нужен вин, Во вторых это по ходу была не диагностика,а тонкий намёк на неё(так-же как и диагност), а в третьих эта тема(аварийный режим двигателя)пережёвана миллион раз!:icon_e_smile: И совет один: хорошая диагностика! Иначе тыканье пальцем в небо,трата(бесполезная)сил и денег!:icon_e_wink::icon_e_smile:
Marfil
W414
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=22206
читать все и особенно по ссылкам..
Biwis
был я на одной диагностике там начали разводить.
заехал к другому, он нашел проблему за 5 минут!
мне пришлось поменять расходомер.
вытащи его и посмотри, если зеркально чистый, то скорее всего с ним все впорядке, если грязный, то пипец ему. только пальцы в него не суй!
Marfil
W414
Prestige
ну если так, то ему то ладно. а вот что пришло форсункам по 16000 за одну, я даже представить боюсь..
Не понял вас Марфил...? Вы хотите сказать, что на наш двигатель одна форса 16000 р. стоит...?
Marfil
W414
да, знаю..
Biwis
У нас то не CDI, а простой трактор! Форса в сборе стоит 1800 р. и то смысла нет ее полностью менять, так как можно поменять распылитель форсунки 800 р. :)
а номерочка нету случаем самой форсунки, и просто распылителя.
а после того как распылители поменял, их на стенде надо настраивать? или нет?
Prestige
Обязательно надо проверять давление на стенде, на самой форсунке будет написано сколько "бар" должна давить форсунка!
Еще актуально после замены форсунок или распылителей, проверить момент впрыска:)
Вот номер: 0 434 250 897 - Bosch, другое лучше ничего не ставить! Испытал на собственном опыте, пробовал ставить Herzog - гамно полное! Bosch рулит:)
Biwis
понял. а сколько еще примерно стоит проверить давление, и момент впрыска?
лучше ехать станет?
и какие подводные камни могут быть?
Biwis
а у тебя масло много ест?
Prestige
лучше ехать станет?
У нас проверить форсунку на стенде стоит 100 р. - если ты ее сам снимешь, тоесть 6 форс. 600 р. А если они тебе снимать будут и делать все, то 2000 р. Момент впрыска - это значит повернуть ТНВД, стоит где-то 1000р. так как надо снимать впускной коллектор:)
В динамике я сильно разницу не заметил, а работать мягче стал и значительно тише!
Ключ надо специальный туда (фото во вложении)!
Параметры спецключа CT-1098
Размер квадрата 1/2 дюйма, 22 мм.
    13,1 КБ · Просмотры: 439
Olegmers1
