плохо заводится , крякает , дергается
stas 777
Всем доброго времени суток! Проблема вот в чем , начну с самого начала , замёрз от летнего топлива , попробовал завести , ужасный гул из бензобака , понял что бензонасос и не стал трогать , сразу в сервис ! Растаяла вроде сказала что залили просадку , чтобы доездить топливо и уехал ! После началось , стала плохо заводится , с судорогами , трясёт всю машину , с металлическим звоном , как пальцы стучат только раз в сто громче ! заводится , вернее заводилась и на разогретую вроде все хорошо ! С пуска на холодную в - 5 много дыма и вонючий.... Раньше короче не было и очень много " наверно" конденсата из выхлопных , раньше тоже не замечал ! Прошу помочь , хочу ехать в сервис и чтобы лишнего не повесили подготовиться! Помогите кто понимает , а то из хороших впечатлений о машине остаются одни негативные эмоции!
А WIS случаем про топливо в России ничего не говорит ?
я спорить с вами не буду!!хотите заливайте хоть ослиную мочу!Мне больше работы а соответственно денег!!
Так же в WIS найдите слово кастрол!!
В прошлом году вопросов с запуском не никаких, не разу не було случая что бы не завёлся или приходилось крутить третий раз-практически всегда заводился с первой попытке, в худшем случае со второго.
Какого же было моё удивление когда при уменьшении температуры до +5 градусов заводится стал с третьей или даже четвёртой попытки, при этом выглядет это следующим образом: заводится как обычно, работает 1 секунду (видимо кончается топливо в рампе) и глохнет потом три-четыре цикла прокрутки стартёром в автоматическом режиме. Езжу не очень много до 50 км в день и поэтому наученный горьким опытом общения с нашими заправками (по предыдущим АМ) не заправляюсь более 15-20 л за раз в межсезонье-пусть лучше чаще топливо меняется в баке, чем потом сливать полный бак (при этом все заправщицы уверяли что соляра от -11 до -22).
Летом, уже от старости, потёк разъём обратки, разобрал и заменил на нём уплотнительное кольцо-оно резиновое и мало того что сильно деформировалось и потеряло эластичность, так ещё и треснуло. И сейчас думал что вопрос заключается в уплотнительных кольцах. Какого же было моё удивление когда после очередной ночёвки и заправки на кануне и похолодания до -8/-10 утром завелась с первого раза. Надо добавить что в этот день была запланирована замена всех колечек, но и без неё двигатель уже завёлся так же как и летом. Вывод для себя сделал очень простой: нам нагло врут по поводу то что мы заливаем (заправляюсь 80% лукойл, 18% шел, 2% татнефть).
Спасибо ! А где искать эту обратку? Где это кольцо? Вот еще вспомнил что как замёрз , кстати после "горячо любимого ЛУКОЙЛА" отвез в сервис и они мне поменяли свечу накала одну, могло ли это повлиять? И кстати как от них выехал , стал течь входящий шлаг в топливный фильтр , его тоже заменили! Вот как бы в одну кучу все сложить!
Я менял колечки на пластиковых полупрозрачных трубочках. Всего смог заменить 6 шт.
какие колечки на каких трубочках!!!!???? речь идет о 642 моторе на 221 кузове а не о допотопном TDI где подкачивающий насос расположен в ТНВД!!!Какой воздух в системе???Брацы там насос в баке!!!!!если бы была неплотность потекло бы!!!!На всякий случай напомню!!!642 это V - образный дизельный мотор с впрыском CDI!!! Comon rail - Direct- Ijection!!!!!! что в переводе означает прямой впрыск через рейку!!!А советчикам метода БАНОК!!Хочу задать вопрос!!??? КАК??? по вашему ТНВД будет всасывать топливо????Если в нем нет подкачивающего насоса???
Да сделайте вы диагностику ведь не на 2114 ездите!!! дешевле будет!!!А то сейчас наслушаетесь,про колечки,воздух ,банки и т.д.
yurygoncharenko
