Плохо заводится машина!!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: проблемы с запуском 230 Е
efremov250981 сказал(а):
ну с запуском разобрались, может и АКБ поменяю- отпишусь, а вот чего глохнет то на холостых???
я ж говорю,-реле защиты срабатывает
и еще можеш перети в тему-НУЖЕН СОВЕТ ПО 124
.............снова расписывать небуду
та и ребята здесь на форуме тоже еще отпишут (помогут)
gans e220
реле защиты умная штуковина :)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
проверь плотность в банках аккумулятора
gans e220
если он обслуживаемый.... :?
modem
у меня такое было, как стало холодно, проблемма была в проводе на датчике, который отвечает за холодный запуск в механическом инжекторе КЕ J.
modem
сними фильтр и проверь все клемы, там датчик холостого хода и рядом еще одна штука есть.... вот там и ищи
gans e220
а лучше заскочи в сервис к хорошему спецу и не ломай голову...
Sarj
Омск
Иногда бывает если на холодную завожу, стартер крутит и сразу после того как мотор схватится, т.е. заведется, в моторном отсеке какой-то скрежет 1 сек и потом нормально. Что это может быть?
И еще непонятный глюк, на холодный стучат гидрокомпенсаторы, двигатель прогреется перестают. Летом заменил масло, через неделю начали стучать гидрокомпенсаторы, стучали месяца полтора, перестали, и вот вчера опять застучали, че за хрень???
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Sarj
Омск
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ :)
Statoil это что за фирма вобще такая :?
Sarj
Омск
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
229.1 вполне. Лишь бы не подделка
Overdriver
W124 E230 102м 1986
W124 102М Плохо заводится на горячую
Доброва всем времени суток! Меня вот уже который год беспокоит вот такой вопрос - с утра приходишь в машинку, заводится прекрасно! Но вот кода мотор прогреется, глушишь, ждешь минут 15 и полный облом, заводится дай бог с 10-го раза! Перепробовал все: поменял топливный акомулятор, клапан вентиляции бака, топлевные магистрали, даже всю пепельницу всборе с ней все падрубки, регулятор давления топлива, сдвоенный датчик температуры ОЖ, Клапан ХХ...! И все равно заводится с 10-го раза!!! Че делать подскажите???...:wall:
Задунайский
Подскажу, но ты этого испугаешься...
Слей скорее тормоз из бензобака (если жаль движок), и переходи на нормальный бензин! И будет тебе счастье, и одновременный гнев на изобретателя этого облома...
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Реле защиты от перенапряжения, в этом случае похожи симптомы.
oxion
скорее всего это форсунки, у меня такая же проблема, на диагностике сказали форсунки распыляют не одновременно
Мороз
Кстати, да. На холодную-то пусковая форсунка помогает.
Задунайский
И форсунки будут заменены, но к большой разнице в работе двигателя это не приведёт! Проходили это уже неоднократно, вот почему умные люди - всегда учатся на чужих ошибках...
Rtun
