по генератору W210
rw9hk
Е280 рестайл - пропал заряд АКБ
Вчера и с утра все было в порядке, седня от садика отъезжать, завожусь - "..alternator visit workshop" доехал до работы и не глуша померил напругу на АКБ - 14В (заряд есть)! заглушил, снова завел - опять сообщение, смотрю напругу - 11,8 (заряда нет).
Проводка и контакты до АКБ в порядке, т.к. напруга на клемме X4 (под капотом) таже самая. Надо полагать регулятор барахлит или проводка к нему.
1. Что тут типовое бывает кроме регулятора подскажите?
2. регулятор снять/поставить на гену без снятия генератора можно?
3. регулятор можно ремонтить? (к примеру диод сгорел)
4. И еще, заметил массивный голубоватый нарост на плюсовой клемме АКБ - окисление на стыке провода и самой клеммы (примерно по 2/3 сечения). Это что - типовой брак проводки на 210-х чтоль?
Re: генератор или аккумулятор?
Как же они тестировали генератор? Что нераспознали нерабочую таблетку? Больше туда не ходи.
Кстати, таблетка - самое легкое из этой поломки. В худшем - полетел диод в мосту
sein написал(а):
Как же они тестировали генератор? Что нераспознали нерабочую таблетку? Больше туда не ходи.Кстати, таблетка - самое легкое из этой поломки. В худшем - полетел диод в мосту
..это понимаете ли как лотерея :) , какой мастер попадется...самому ведь не возможно быть в теме всего в жизни :)
проблема с генератором
одновременно перестал работать генератор и свечи накаливания.
что это нерабочий генератор? или неисправность в цепи?
на реле преднакала не поступает напряжение от батареи
WDB2102061X085731
Re: проблема с генератором
как то сумбурнинько! А предохранители работают?
в эл.цепях генер. и преднакала нет предохранителей
С генератором(базару нету) А с преднакалом я бы поискал!
Провод + с АКБ смотри ,снизу машины под аркой сгнил небось наконечник или шина
снизу помойму плюс один-который на стартер,стар. работает маш. заводится
Генератор вышел из строя!
У меня Е280 (210) с 104.945 мотором 1996г. Вчера загорелась лампочка АКБ, какая "проза"(думаю я), заменюка я реле... отнёт "покойного" в мастерскую, чтобы ещё и подшипнички за компанию поменяли, продиагностировали и дали заключение и прайс на сумму... 4450рэ или восстановленный за 5500! Я сказал что, это дорогова-то за что получил ответ, на мерседесе ездиете а ещё и торгуетесь! Согласен, но и машина-то не новая. Взял время подумать, а сам залез в нет и стал мониторить рынок. Предложений масса цены практически одинаковые и гарантия та же. Но вот наткнулся на ремонт стартеров и генераторов на второй Бауманской. Здесь мне предложили восстановленный генератор за 3340рэ, а новый за 4780! (с годовой гарантией). Кто-что знает про эту фирму?
Re: Генератор вышел из строя!
Я думаю, что все использую практически одни и те же комплектующие для ремонта. Остальное - зависит от жадности владельцев компании.
Восстановленный - скорее всего BOSCH, а новый - скорее всего что-то типа VALEO. Я слышал, что последние ремонту не подлежат, но это может и не так, я не проверял.
Соотношение стоимости работ и стоимости восстановленного - достаточно обычное для таких контор, стимулируют, чтобы люди отдавали своё барахло в обмен на их железо. Так сказать вечный круговорот. :)
Берите, гарантию они по любому дают, а восстановленный агрегат - считайте по сути как новый. На Ваше век точно хватит.
Я не москвич, но вот вроде самая известная контора
http://agscenter.ru/
http://agstrade.ru/
Вот кстати, об известной конторе, там мне и "напомнили", что я на "мерседесе" езжу...
А официалы бы вообще приговорили под замену. У каждой конторы - свой уровень подхода.
P.s. Цены кстати вполне гуманные в плане общего уровня. Я лет 5 назад приблизительно в такие же цены себе на машину генератор менял в Питере в подобной конторе.
а BOSCH и VALEO взаимозаменяемые?
Ну тут как и везде есть оригинал, есть неоригинал. :) Хотя VALEO - это тот бренд, который в МБ встречается и в оригинале. :)
Взаимозаменяемые, но БОШ лучше расписан в EPC, поэтому проще подбирать к нему запчасти.
-=sab=- написал(а):
[quote="Саня-мерседес":jue3juhv]Вот кстати, об известной конторе, там мне и "напомнили", что я на "мерседесе" езжу...
P.s. Цены кстати вполне гуманные в плане общего уровня. Я лет 5 назад приблизительно в такие же цены себе на машину генератор менял в Питере в подобной конторе.[/quote:jue3juhv]
гуманность понятие растяжимое... можно в цифрах?
Я же написал выше. "Приблизительно в такие же цены."
Около 4500 за новый VALEO для w202, в обмен кажется отдал свой старый... неважно.
кто-нибудь делал генератор или стартер на 2-й Бауманской?
у меня 124 91г. 2.3 бенз сказали в сервисе менять генератор,предложили сборки тайвань по технологии БОШ за 5500р с учотом того что заберут старый .
БУ Бош есть с разборок 2500р.Думаю брать БУ
P.S. Почему валео стоит 4500 а тайвань 5500???
подскажите. W210 Е240 99г - а заранее генератор как-то можно обслужить - смазать подшибник на шкиве...или не смазывается
Laplasik
