по генератору W210
Re: Генератор вышел из строя!
во всех подшипниках должна быть смазка
т.е. будет работать пока не появится люфт?
Вова1957 написал(а):
подскажите. W210 Е240 99г - а заранее генератор как-то можно обслужить - смазать подшибник на шкиве...или не смазывается
Моторесурс обгонной муфты 80000 км (независимо от обслуживания)
Короче, парни, купил я на свой страх и риск восстановленный генератор за 3340 рэ в Альтерстарте. Установили, пока работает. Посмотрим сколько проходит...
Понятно! пока все нормально. Спасибо.
Batery alternator
Batery alternator загорелась в красном цвете. Ездил на диагностику там прошлись и компом и тестером и ничего не поняли ни они ни я приетом генератор выдаёт норму по ихнимданным. Где искать проблему? WDB2100071B393564
Re: Batery alternator
Возможно, тестером тут и не обойтись.
Снимайте генератор и отвозите в специализированную мастерскую, пока он не вышел из строя окончательно. Скорее всего он требует ремонта.
У меня загорелось BATTERY CHARGER,тоже в краснон цвете,ошибку снимаю,потом через секунд 20 зарорается снова,кто что-нибудь знает,подскажите,аккумулятор поменял 6 мес назад.....новый поставил 100 Ахм (WDB2100251A550493)
берите новый, а старый в ремонт,,,только не в авто,
просто ремонт стартеров или к электрику,,,ремонт там плевый,,,
Генератор или ток от АКБ????
Привет ДРУГИ! Дело было вечером как говориться. Ехал я из дома (Мордовия) как у меня на Коломенской окружной загорелись лампы АБС , АСР. Как понял, АКБ содиться. Остановившись на обочине, заглушил двигатель. Завел раза с 5-го И решил продолжить движения до ближайшего магазина, что бы купить АКБ и доехать до Москвы. Дотянул до Брониц кое-как и купил АКБ, поставил все ОК!......приехал в гараж поменял генератор, поставил АКБ........и вот оно счастье........ :D ................но не тут то было :evil: Машина поработав 30-40 минут заглушил, поработав в гараже около часа решил завести машину....... :x И упс :mrgreen: Крутит страртер а машине не хватает пару оборотов что бы двигатель заработал, подумал что опять АКБ. ............5 АКБ поменял пантов нетыболо. :evil: Пообщался с человеком он мне сказал, что возможно плюсовой контакт плохо долодит до стартера. Кто что думает???? Кстати после мучительных попыток минут через 20-25 машина вновь завелась. :evil: Машинка в подписи
Re: Генератор или ток от АКБ????
Напряжение в бортовой сети померяй.
если не секрет , подскажите как........ :oops:
Вольтметром, мультиметром... Хотя-бы на климате посмотри 24 параметр: viewtopic.php?p=34800#p34800
ок, сейчас поеду посмотрю.
Сегодня разобрал всю машину (почти всю) НА климате напряжение показывает 12,3 на заведенном двигателе 12,5-12,8 примерно. Но насчет напряжения я догадываюсь, поставил генератор умирающий. Но мне интересно по чему она вчера не хотела заводиться??? Может на стартер тока не хватало??? Сегодня пытался добраться до провода от АКБ который идет под капот но сил не хватило. Примерно посмотрел куда идут провода от гены и стартера , они пришли к клеме + к которуму прикуриваются. Снял все крепления зачистил все провода. Пока вроде нормально, завтра поеду за геной.
Ну а в чём проблема то была 12,5 - 8 нормальное напряжение.....
Тестером ток померять и напряжение и посмотреть по стрелке на тестере скачки в сети. Если сильно прыгает то значит щётки в генераторе. При том условии если ты все остальные провода почистил.
При работающем двигателе - 12,7 минимум.
Машин 95-го года и сопротивление в бортовой сети соответствующее да и вообще. В любом случае надо мерять тестером на мой взгляд прямо на выходе с гены.
На 111-ом двигателе с нагрузочным сопротивлением на аккумуляторе не менее 12,7!
© AR15.40-P-5011F
З.Ы.: На 104-ых тоже.
    12 KB · Просмотры: 514
Misha CLA 200
