Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Помогите с зеркалами заднего видаЗЫ Виктор, не могу найти схему управления боковыми зеркалами, помоги пожалуйста?
всё грамотно разъяснил , добавлю лишь , что массу на мотре глянуть не помешает . спалить ты их врядли мог , либо возбуждение либо в колодке Х4 вольтики теряютсяПотомушто убиты диодные мосты. они не дорого стоят в отличии от гены.
Начни с простого- проверь приходит ли +12 на возбуждение. Целостность обмотки и проводимость РР- прверить наглядно можно так- скинув ремень, крутануть шкив гены рукой и подать 12 вольт на клемму. Если тормознётся- значит зарядка должна быть. Если малое напряжение выдаёт- 1- неисправно РР, 2-неисправен диодный мост. 3 обрыв в статоре( редко). РР- если при больших оборотах получишь перезаряд- значит РР- менять. Если ничего не изменилось- то надо разбирать Гену, скорее всего-диод вылетел.... Последнее- наболее вероятно...
