Подогрев форсунок и шланга омывателя лобового ...
Кукурузо
Е280 124
Подогрев омывателей лобового стекла.
Ув. коллеги и братья и сестры по счастью!
Задачка такая на моем Мерседесе от брызгалок омывателей лобового стекла, непонятно зачем откушены провода обогрева, остались одни кусочки проводов. В связи с этим по первым морозам перестали нормально работать омыватели и еще на разборе сказали, что не будут работать подогревы в зеркалах. Кто владеет информацией как подключить оставшиеся огрызочки, может у кого есть схема всей этой радости? Из каждого жиклера торчит по 3 провода.
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: Подогрев омывателей лобового стекла.
Скорее всего их отрезали из-за коротыша в проводке обогрева шланга идущего к омывайкам или сами обогреваемые элементы сгорели. На шланге стоит обратный клапан и жидкость не стекает обратно в бачек, при этом в морозы ее прихватывает в самих омывайках. Машина то не новая.
Посоветовать могу следующее:
1. Заменить полностью весь жгут вместе со шлангом
2. Заливать незамерзайку хорошую
3. Попытаться отремонтировать всю электрику от обогрева шланга до омываек.
Кукурузо
Е280 124
Погоди друже, или ты неправильно понял или я неверно объяснил. Откушены провода именно от самих жиклеров черненьких которые на капоте стоят! Там подогревы чтобы на ходу обдуваемые ледяным воздухом они продолжали исправно лить воду, а не замерзать сосульками. Сам разъем у меня на петле капота к ним болтается. Мне нужна хотябы разводка этих жиклерчиков. Я немогу понять зачем там 3 провода, ведь для нагрева нужно 2 и в разъеме только 2 пина! В принципе можно их прозвонить и где будет сопротивление теми кончиками и подключить. Но хотелось бы восстановить как было в оригинале, следовательно хотелось бы найти всю схему целиком от разъема на петле капота до каждой форсуночки.
AleX-Trail
GLK 220
А может проще купить новые жиклёры сразу с новой проводкой и нагревательными элементами, я так понимаю это всё в сборе? :?
Найдёшь схему, хотя без VIN сам понимаешь, сам ищешь, наколхозишь( в смысле накрутишь проводов) - а в итоге выяснится что подогрев в жиклёрах не работает.
Напиши VIN, определи номер жиклёров, узнай цену и потом думай. :cool:
Кукурузо
Е280 124
А в каком виде идет вся эта конструкция? Жиклеры и проводка должны быть раздельны как я понимаю. Если бы была схема всего этого хозяйства, просто прозвонил бы жиклеры, если целые, то можно восстанавливать по схеме. Не хочется отдавать хоть и не большие деньги, за то, что реально могу очень качественно сделать сам! Кстати вот номер форсунки: 1248600647 - оригинал 800 руб. штучка :shock: Кусок проводки этот так и не нашел... :(
AleX-Trail
GLK 220
Проводка идёт в шлангах подачи омывайки, схему скину попозже. VIN?
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну не просто ж так их откусили?
Значит была причина и я ее попытался предположить :(
Супермодератор
Скорее всего причиной стал обрыв шланга с проводкой у кронштейна капота - он там как-раз все время сгибается при открывании/закрывании капота на холодную, когда в нем лед, а не незамерзайка. Проходил это на 124-ке: поставил новый шланг, а без незамерзайки его начало выворачивать. Пришлось, как и на всех тазиках, покупать незамерзайку. Альтернатива: не открывать капот на холодной машине.
Но без VIN'а сказать ничего не возможно!
Кукурузо
Е280 124
WDB1240281J081244 Я уже тыщу раз свой ВИН писал! :D Кстати проводка у меня идет не с той стороны где трубки с незамерзайкой, а с другой!
Супермодератор
Извини, но база VIN'ов по пользователям пока отсутствует...
Кукурузо
Е280 124
У меня на работе картинки не отображаются, опиши пожалуйста что нарисовано.
Кукурузо
Е280 124
Кстати я припоминаю что трубки идут с заплавленными в них проводами. Только у меня уже стоят обычные пластиковые трубки неродные. Тогда возникает 2 вопроса: 1. Куда подключается подогрев омывателей? 2. Зачем 2-ух пиновый разъем на левой петле капота?
Супермодератор
Закрыт доступ к развлекательным сайтам - правильно!
Сисадминам - ПРЕВЕД!!!
    45,3 КБ · Просмотры: 551
Кукурузо
Е280 124
Поржал, спасибо!
Кукурузо
Е280 124
Я свой вин в этой теме уже 2 раза указал! Плюс к этому в камментах о своем автомобиле написал! ;)
AleX-Trail
GLK 220
Добрейший вьюнош,
умерь свой гнев, во благо лишь все обращения к тебе :ugeek:
Взгляни на схему ниже и озадачься размышленьями, в покое :ugeek:
А если непонятно что , спроси - и будешь послан .....
то бишь на путь , на истинный направлен :ugeek:
    167 КБ · Просмотры: 1.013
Супермодератор
Добрейший вьюнош,
Супер! :lol:
AleX-Trail
GLK 220
Добрейший вьюнош,
Супер! :lol:
:lol: :lol: :lol:
Супермодератор
На конце провода, идущего в капот с левой стороны автомобиля (по кронштейну капота) напряжение есть? Подогрев боковых зеркал заднего вида работает?
Куба_124
