Подогрев форсунок и шланга омывателя лобового ...
Кукурузо
Е280 124
Re: Подогрев омывателей лобового стекла.
На конце провода, идущего в капот с левой стороны автомобиля (по кронштейну капота) напряжение есть? Подогрев боковых зеркал заднего вида работает?
Напряжение не мерил. Подогрев зеркал вроде не работает, не могу сказать они никогда не запотевают. На разборе сказали что пока подогрев форсунок не восстановлю, подогрев зеркал работать не будет. Кстати спасибо тебе за отличную идею, надо напряжометр подключить туда и при включении обогрева померить чего там есть. А вот справа на капот никаких проводов не идет :eek: .
Супермодератор
Справа шланг, слева провод.
Сопротивление рабочей форсунки 32,9 Ом. При температуре -20С ток 390 mA.
Включатся это хозяйство должно, если температура упадет ниже +5С, выключатся если температура поднимется выше +15С.
    37,2 КБ · Просмотры: 468
    35,9 КБ · Просмотры: 452
Кукурузо
Е280 124
Все именно так! :!:
chis
Парюсь по такой-же теме. Есть схемка подключения обогреваемых шлангов, но нет шлангов :( Думаю пустить нихромовую проволоку внутри шланга. Осталось найти. Может кто скажет сопротивление шлангов?
    1,1 МБ · Просмотры: 467
AleX-Trail
GLK 220
Как у Вас красиво :!: :D А сопротивление шлангов - это как :?: :?
Стаж: 1 год 1 месяц 1 день
chis
Хочу знать сопротивление R2/4 и R2/5
AleX-Trail
GLK 220
Ну это в любом случае не сопротивление шлангов.
Наверно Вы хотите узнать сопротивление спирали в шлангах и конечных потребителей - нагревательных элементах в форсунках?
Про форсунки читайте выше, а по спирали в шлангах надо искать в WIS. На это нужно время и VIN.
chis
Абсолютно верно. Интересует именно сопротивление обогревающих элементов шлангов. В VIS-е данные о величине сопротивления не нашел. Может у кого есть рабочая система и Омметр под рукой?
Кукурузо
Е280 124
Там нет сопротивлений. Я помню что это за шланги с вплавленными в них проводами, вот только куда эти провода идут, убей - не помню! :(
mazay
НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ТОЧНО, НО У СОСЕДА ПО ГАРАЖЕ СТОЯЛ В ПОКРАСКЕ 124-Й, ТАК ВОТ, ЧТОБЫ ПОКРАСИТЬ НОРМАЛЬНО КАПОТ ОН ОМЫВАЙКИ ОТРЕЗАЛ НАХРЕН (ЭТО К ТОМУ, ЧТО МОГЛО ПОСЛУЖИТЬ ПРИЧИНОЙ ОТРЕЗКИ). НАСКОЛЬКО ПОМНЮ ТАМ БЫЛ ОДИН ТОНКИЙ ПРОВОДОК С КЛЕММОЙ КОТОРАЯ СПОКОЙНО ОТКЛЮЧАЕТСЯ И ЕЩЕ ДВА ПОТОЛЩЕ КОРИЧНЕВЫЙ И ЧЕРНЫЙ. МОЖЕТ КАК-ТО ПО ЦВЕТУ ПОЛУЧИТСЯ... ПОСМОТРЮ ЕЩЕ У СЕБЯ, ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ СФОТКАЮ
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
У меня есть схема но как вставить сьюда?
Кукурузо
Е280 124
Втыкай как картинку.
Кукурузо
Е280 124
Внизу есть вкладка "Добавить вложения". Через нее заливай.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
а вот схема
    97,7 КБ · Просмотры: 466
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Спасибо КУКУРУЗО за подсказку.Залил.
Кукурузо
Е280 124
Афигительная схема!!! Спасибо! :good: Вот только непонятно куда подключается 14 и 16, а также как управляется 10.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
10 это термочувствительный датчик-выключатель стеклоомывателей.находится прямо на КАПОТЕ над коробкой предохранителей.чорная пластиковая панелька высотой 3-4 см шириной см8-9.Это и есть датчик.Сам этот датчик (ЗНАЕТ) когда надо вкльючить обогрев омывателей.Поэтому и называется ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
14 подкл.к 12-обогрев.сопла левого стеклоомыв.и к 16-обогрев.контрольного клапана.Но бавает что 16 неустанавливалось на авто заводом.Сам 16-находится в капоте над аккумулятором,через него идет подача жидкости с соплам.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Я забыл сказать ПОЖАЛУЙСТА.
Кукурузо
Е280 124
Иными словами подогрев форсунок включается только от температурного датчика 10? Я то думал что все управляется кнопкой включения обогрева заднего стекла с ним же обогрев зеркал и обогрев омывателей. Исходя из схемы подогрев омывателей никак не завязан с обогревом зеркал и заднего стекла! Соответственно надо будет проинспектировать как у меня обстоят дела с обогревом зеркал.
dzhafar
