Подогрев форсунок и шланга омывателя лобового ...
Кукурузо
Е280 124
Подогрев омывателей лобового стекла.
Ув. коллеги и братья и сестры по счастью!
Задачка такая на моем Мерседесе от брызгалок омывателей лобового стекла, непонятно зачем откушены провода обогрева, остались одни кусочки проводов. В связи с этим по первым морозам перестали нормально работать омыватели и еще на разборе сказали, что не будут работать подогревы в зеркалах. Кто владеет информацией как подключить оставшиеся огрызочки, может у кого есть схема всей этой радости? Из каждого жиклера торчит по 3 провода.
Re: Подогрев омывателей лобового стекла.
qruiser написал(а):
На конце провода, идущего в капот с левой стороны автомобиля (по кронштейну капота) напряжение есть? Подогрев боковых зеркал заднего вида работает?
Напряжение не мерил. Подогрев зеркал вроде не работает, не могу сказать они никогда не запотевают. На разборе сказали что пока подогрев форсунок не восстановлю, подогрев зеркал работать не будет. Кстати спасибо тебе за отличную идею, надо напряжометр подключить туда и при включении обогрева померить чего там есть. А вот справа на капот никаких проводов не идет :o .
Справа шланг, слева провод.
Сопротивление рабочей форсунки 32,9 Ом. При температуре -20С ток 390 mA.
Включатся это хозяйство должно, если температура упадет ниже +5С, выключатся если температура поднимется выше +15С.
    37,2 KB · Просмотры: 480
    35,9 KB · Просмотры: 464
Все именно так! :!:
Парюсь по такой-же теме. Есть схемка подключения обогреваемых шлангов, но нет шлангов :( Думаю пустить нихромовую проволоку внутри шланга. Осталось найти. Может кто скажет сопротивление шлангов?
    1,1 MB · Просмотры: 478
Как у Вас красиво :!: :D А сопротивление шлангов - это как :?: :?
Стаж: 1 год 1 месяц 1 день
Хочу знать сопротивление R2/4 и R2/5
Ну это в любом случае не сопротивление шлангов.
Наверно Вы хотите узнать сопротивление спирали в шлангах и конечных потребителей - нагревательных элементах в форсунках?
Про форсунки читайте выше, а по спирали в шлангах надо искать в WIS. На это нужно время и VIN.
Абсолютно верно. Интересует именно сопротивление обогревающих элементов шлангов. В VIS-е данные о величине сопротивления не нашел. Может у кого есть рабочая система и Омметр под рукой?
Там нет сопротивлений. Я помню что это за шланги с вплавленными в них проводами, вот только куда эти провода идут, убей - не помню! :(
НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ТОЧНО, НО У СОСЕДА ПО ГАРАЖЕ СТОЯЛ В ПОКРАСКЕ 124-Й, ТАК ВОТ, ЧТОБЫ ПОКРАСИТЬ НОРМАЛЬНО КАПОТ ОН ОМЫВАЙКИ ОТРЕЗАЛ НАХРЕН (ЭТО К ТОМУ, ЧТО МОГЛО ПОСЛУЖИТЬ ПРИЧИНОЙ ОТРЕЗКИ). НАСКОЛЬКО ПОМНЮ ТАМ БЫЛ ОДИН ТОНКИЙ ПРОВОДОК С КЛЕММОЙ КОТОРАЯ СПОКОЙНО ОТКЛЮЧАЕТСЯ И ЕЩЕ ДВА ПОТОЛЩЕ КОРИЧНЕВЫЙ И ЧЕРНЫЙ. МОЖЕТ КАК-ТО ПО ЦВЕТУ ПОЛУЧИТСЯ... ПОСМОТРЮ ЕЩЕ У СЕБЯ, ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ СФОТКАЮ
У меня есть схема но как вставить сьюда?
Втыкай как картинку.
Внизу есть вкладка "Добавить вложения". Через нее заливай.
а вот схема
    97,7 KB · Просмотры: 472
Спасибо КУКУРУЗО за подсказку.Залил.
Афигительная схема!!! Спасибо! :good: Вот только непонятно куда подключается 14 и 16, а также как управляется 10.
10 это термочувствительный датчик-выключатель стеклоомывателей.находится прямо на КАПОТЕ над коробкой предохранителей.чорная пластиковая панелька высотой 3-4 см шириной см8-9.Это и есть датчик.Сам этот датчик (ЗНАЕТ) когда надо вкльючить обогрев омывателей.Поэтому и называется ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ.
14 подкл.к 12-обогрев.сопла левого стеклоомыв.и к 16-обогрев.контрольного клапана.Но бавает что 16 неустанавливалось на авто заводом.Сам 16-находится в капоте над аккумулятором,через него идет подача жидкости с соплам.
Я забыл сказать ПОЖАЛУЙСТА.
Иными словами подогрев форсунок включается только от температурного датчика 10? Я то думал что все управляется кнопкой включения обогрева заднего стекла с ним же обогрев зеркал и обогрев омывателей. Исходя из схемы подогрев омывателей никак не завязан с обогревом зеркал и заднего стекла! Соответственно надо будет проинспектировать как у меня обстоят дела с обогревом зеркал.
zarembaigor74
