Подогрев форсунок и шланга омывателя лобового ...
Sever131
Извините, но раз тема поднята, то и я спрошу!!!
Из шланга, в месте, где он соединяется с моторчиком омывателя, торчат два провода..........куда они должны подключаться???
И еще, водительское зеркало греется постоянно, при любой температуре, а пассажирское холодное.......куда копать???
Спасибо!!!
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Спасибо!!!
по поводу зеркала - есть пасажирские без подогрева - у меня такая же фигня, думал зеркало не рабочее (обогрев), потом снял штекер - он 5контактный, а зеркало 3контактное, тестером померел при включенном зажигании на недостоющие контакты приходит +12... это и есть подогрев - которого нет в зеркале)):D
kolisto
Подогрев форсунок омывателя
Помогите, может у кого ни буть есть схема или фото в каком порядке подключаются разъемы к клапану на шланге форсунок который в капоте
mb124cxa900
'94 124 E200 black!
менеджер автосалона
что подогрев есть ?? на W124 ? интересненько....если я правильно понял ето форсунки опрыскивателя лобового стекла ??
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
так на 124-ке форсунки омывателей (на капоте) да и сам шланг подвода с бачка к форсункам имеют электроподогрев аж с 1985 г.
сам же датчик (термометр включения) данной функции установлен в капоте прямо над коробкой реле-предохранителей (прямоугольная черная крышка в углу на капоте) он и есть датчик.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
разберешся сам ? или нуно переводить и т.п.
    954,4 КБ · Просмотры: 715
Абдул70
Омыватели лобового
Подскажите пожалуйста! Хочу поменять омыватели лобового стекла на ниъх идут три провода, что будет если их отрезать и заизолировать?
Заранее благодарен.
ВИН WDB1240211B271719, 1990 ГОДА.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Зимой проблемы будут с омыванием стекла.
Azat004
Не подогреваются шланги и форсунки омывателя стекла
Всем доброго времени суток! У кого есть электросхема данной приблуды? Ато есть а не работает есть желание восстановить!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
электрообогрев шлангов/форсунок омывателя
    954,4 КБ · Просмотры: 725
Nixx
W124, E220 '94
Программист
А сами шланги тоже подогреваться должны? Или только форсунки?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
и шланги тоже.
начиная от насоса (на бачке) и до форсунок на капоте (ну а форсунки в том числе)
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
Nixx
W124, E220 '94
Программист
и шланги тоже.
Хм. Не знал, думал только форсунки. Тогда пожалуй шланг поменяю, а то он вчера переломился на морозе когда капот открывал.
Timurka
Где такой шланг купить и сколько примерно его стоимость? У меня он сгорел в одном месте и я его соединил без проводов..
Nixx
W124, E220 '94
Программист
nsgdima
Кто знает где подключается? Снимали мне крыло осенью, похоже чтото повредили или отключили, не работает подогрев, где искать?
nsgdima
А почитать с начала темы?
Ну может я ночью спал уже, но не нашел где под капотом искать :( капот открыл, там ничего толком не видно, шланг спускается с капота у аккумулятора и уходит низом, гдето под бачком охлаждения к бачку омывателя ... ответвлений проводов от него я не обнаружил визуально ... прежде чем раздербанивать все это на улице с целью найти подключение, решил спросить тут ... ибо подозрение есть и надежда, что его просто не подключили после обратной сборки ...
Аида
