Подогрев форсунок и шланга омывателя лобового ...
Кукурузо
Е280 124
Подогрев омывателей лобового стекла.
Ув. коллеги и братья и сестры по счастью!
Задачка такая на моем Мерседесе от брызгалок омывателей лобового стекла, непонятно зачем откушены провода обогрева, остались одни кусочки проводов. В связи с этим по первым морозам перестали нормально работать омыватели и еще на разборе сказали, что не будут работать подогревы в зеркалах. Кто владеет информацией как подключить оставшиеся огрызочки, может у кого есть схема всей этой радости? Из каждого жиклера торчит по 3 провода.
вскрывай крышки на капоте пластиковые , на одной будут все подключения
На капоте? Туда то не лазили, есть подозрение что оно не подключено в районе крыла, внизу ...
Завтра в сервис поеду, буду искать.
ковырять у себя не стал , фишки вроде под трубой усилителем капота , контакты и термодатчик на крышке пластиковой в нижней части капота
Я правильно понял что подключено все в капоте, а у бачка омывателя контакты просто замкнуты между собой?
Спасибо, похоже мастера недопоняли суть конструкции и расплели контакты на конце шланга у бачка, но не нашли куда их прикрутить и замотали изолентой ...
тож смотрел, фишек больше нет , у меня ток на омывайки фар рядом с мотором на лобовое ,ну или с моторчиком
Контакты проверены, там где размотано мастерами восстановлено, все работает :)
блин, 5 страниц прочитал, чтобы понять как соединяются провода у бочка омывателя
вопрос еще такой, если шланг заменен на не оригинальный без обогрева
Можно ли замкнуть провода, которые в капоте между собой? или нужно какой резистр (сопротивление) ставить?
Re: Подогрев омывателей лобового стекла.
Есть все схемы и подогрев сидений тоже.
Вопрос не по теме, нужна хорошая подробная схема заднего дворника на универсал (если таковая тмеется)
Подогрев форсунок омывателя
Помогите, может у кого ни буть есть схема или фото в каком порядке подключаются разъемы к клапану на шланге форсунок который в капоте
Добрый день
Нашли подключение обогрева форсунок и бачка
orel666
