Подогрев форсунок омывателя.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Кто что знает про сей момент на ГЛ. И как то это можно доделать если нет таковой опции.:icon_idea:
Можно, надо купить новый шланг с форсунками, и бачек. Подключить все это по электрике и к системе охлаждения двигателя. Но обойдется вся эта требуха в копеечку, хотя можно поискать БУ.
я выяснил что у меня стоит на обеих машинах но эффективность сей приблуды оставляет желать лучшего
Вам просто ндо сравнить с машиной на которой нет подогрева - небо и земля, поверьте.
Доброго времени суток! А вейерные бывают? А то писалки надоели.
Можно просто форсунки, какие-небудь покруче поставить,
Если можно номерок детальки
к системе охлаждения двигателя легко подключается? На имеющейся трассе есть куда цеплять?
Не знаю, надо смотреть по вису и что есть в реалии
да в том то и дело, что по вису в инструкции снять/поставить бачок шланги теплообменника ни как не комментируются, просто отсоединить, собрать жидкость и все...
а куда там эти шланги цепляются - не понятно.
Значит надо найти машину с этой опцией и посмотреть
Думаю, что бампер снимать не придется - трубки будут выходить наверх к двигателю
залез напрямую в базу и сделал поиск по всем деталям
оказывается еще нужна трубка отопительного контура. Теперь понятно куда шланг обогрева подключается.
бюджет 400 евро для европейского рынка.
у нас можно умножить на 1.3 и будет цена для нашего рынка
итого 520 евро бюджет только по запчастям.
необходимо будет еще купить длиный провод, разобрать правую пассажирскую часть (бардачок, сидение, обшивку пола) чтобы провести проводку от переднего SAM до колодки в ногах, далее от колодки до форсунок, заменить бачок, сняв обшивку колесного пространства и передний бампер, заменить часть трассы антифириза, долить протекший антифриз и наконец прописать передний SAM старухой и будет счастье )))
работы на 1 день. летом думаю займусь.
Aleks1991
