Подогрев сидений
creg77 сказал(а):
а у меня нет детского сидения :shock:
Вот для этого датчик и стоит, чтоб автомобиль знал, что детское сиденье установлено или нет.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вот спасииибо :)
svora_psof
W210 E320 1996г.в.
creg77 сказал(а):
у 210 нельзя коленями вставать на сидения
а как это вообще возможно? если только нет зеркал заднего вида, тогда возможно придётся периодически вставать на колени, чтоб обстановку сзади оценить :D :D
itajai
W211.092
Подскажите с подогревом!!!
Друзья здравстуйте! Подскажите пожалуйста такой вопрос имея 1)-вот такие кнопки, как мне сказали, что это кнопки вместе с блоком+ 2)-жгут проводов+ 3)-нештатные элементы подогрева на сидения, достаточно ли этого для установки функции подогрева в авто где он не предусматривался или я что-то не учел??? И станут ли родные кнопки омывателя фар, подголовников, центрального замка и аварийки на эту планку, либо там что-то переделывать необходимо? Авто W210.
Спасибо!!![attachment=0:zv3733d5]
  • [URL=httpwww.radikal.ru][IMG]https49.radikal.rui12410032e1e4d49105906.jpg[IMG][URL].jpg
    526,6 КБ · Просмотры: 144
itajai
W211.092
Re: Подскажите с подогревом!!!
Help please!!!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
"нештатные элементы подогрева на сидения" - из-за этой фразы видимо подсказки нет. Что имеется ввиду?
itajai
W211.092
Это имеется ввиду, что в сидение где подогрева небыло, будет вшиваться полотно с подогревом которое продаеться одельно либо по расчету будет прокладываться проволочный шнур!!! Но это меня меньше всего интересует, будем считать, что сиденья есть родные!!! Меня интересует, что еще в комплекте? проводка + кнопки на модуль-планке это все? либо еще какойто блок подогрева есть??? Соединения типа папа-мама и предохранители я в учет неберу!!!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
кнопок и проводов мало. Это не электроплитка :D
1298207610 2 кнопки
1245406435 1 проводка
1245403813 1 проводка
0008206226 1 реле
1245455840 1 брекет
2015400350 1 фусебокс
1235450446 1 крышка
(с) с авто.ру
itajai
W211.092
Это не 124 :D :D :D Читай выше и смотри родные дивайсы к 210
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Да причем тут сам кузов? Состав комплектующих, как пример. Или в 210-м блок реле не нужен :?: :D
barboss
на фото кнопки с блоком. всё что осталось сделать переставить на эту панель остальные кнопки ,кнопки омывателя фар, подголовников, центрального замка и аварийки, вырезать отверстия в дереве.сейчас не помню как сами сидухи подключаются. если надо могу завтра посмотреть.
itajai
W211.092
Друг мой уже разобрались!!! Блок реле встроен в эту планку что на фото, а у меня стояла практически такая же только нет сверху накладки, вот это в 210кузове и есть блок реле, разобрал свою сравнил и все увидел, а ты меня тут электроплитками под...ваешь :evil: ! Держи инфу :!: может интересно будет ,спец с форума подсказал, за что ему огромное спасибо! :arrow: [attachment=0:129663az]podogrev.zip[/attachment:129663az]
  • podogrev.zip
    127,2 КБ · Просмотры: 219
itajai
W211.092
Спасибо братец, уже разобрал, пощупал и все ок!!! Только вот проводку надо вытянуть, по салону проблем нет, а вот в подкапотное в блок предохранителей надо будет поиграться!!! :) И засверлиться аккуратно что дерево не лопнуло!
barboss
в блоке всё просто. не торопись посмотри внимательно как "замки " открываются.
itajai
W211.092
Ок спасибо!
константин на мерсе
w163 ml350 2004
строительство
обогрев сидений
Хотелось бы узнать , как поставить оригинальный обогрев сидений. VIN WDB2100611A686997. Заранее спасибо.
Ilyam
Подогрев передних сидений
Всем, привет. Что-то не пойму, случайно заметил -нажимаю на кнопки подогрева передних сидений, но на них не горят светодиоды, только подсветка. Седения вроде тоже не нагреваются, хотя сложно точно сейчас сказать, жарко непонятно нагревают или нет, но на первый взгляд нет нагрева. Вот задумался может там хитрая ситема, когда на улице жарко они специально не включаются?)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
должны включаться
Varlamov007
