Подшипник ступицы W164
Serg2005
ML-350
Начальник
+1 сальника нет, там магнитное кольцо
Liss
ML350 W164 4JGBB86E46A001994
При неправильной запрессовке ступицы в подшипник, внутренней обоймой выдавливают кольцо с магнитами, которое потом точит датчик вращения колеса (на моем авто все это было сделано). В итоге установил кольцо со старого подшипника, а датчик пришлось заменить. Ошибок выдавал гору, вплоть до того, что коробас переводил в аварийный режим. Мозги не могли понять, как так, вал коробки вращается, три колеса вращается, а одно стоит. Машина начинала движение через дергание. АБС-ка жужала и подтормаживала колеса, метров через 5 отпускала. При этом треугольничек и джекичан горели постоянно, до пуска мотора и после. Как только заменил датчик колеса и проехал 10 метров - все потухло и заработало в штатном режиме. Потом старухой стерли ошибки.
Serg2005
ML-350
Начальник
Это можно поверить отключив ESP и ABS и проехаться.
Serg2005
ML-350
Начальник
Ключ во второе положение, кнопками на руле выставить показания одометра на дисплее и дважды нажать кнопку R, далее кнопками на руле листаем до функции отключения ЕSP и ABS.
Уже обсуждалось - пост #30
Тему полностью читать надо.
taimen73
Ml 320 w 164
сварщик
после замены ступичного подшипника горит ESP и ABS
После замены ступичного подшипника W164 2007 года,горит ESP и .авс,и машина не едет а тормозит.Если у когото было такое,подскажите пожалуйста,что делать?
RAIN5297
Insignia
подшипник правильно запрессовали ? магнитным кольцом к датчику ?
RAIN5297
Insignia
да правильно,чорным кольцом к датчику.
Ну тогда я незнаю где там еще можно накосячить. Могли провод сам потянуть, или он от старости перегнулся и добили его во время замены ( у них частенько он в месте сгиба переламывается ).
taimen73
Ml 320 w 164
сварщик
Я тоже думаю что чтото с датчиком...
Serg2005
ML-350
Начальник
Или кольцо сломали
Или стружка попала на датчик
Или датчик сломали
Или еще чего
антис"GL"аз
2008 GL america
У меня таже проблема с АБС и ЕСП
Подшипник задний с права на GL 2008 america поменял больше месяца назад, после очередной наномойки наружки проехав 20 км загорлись два чёртовых значка цвета "футболок голланцев", после пропадал и вновь появлялся.Когда по совету товарища разогнался и по тормозам значки на время пропадали, а утром с автозапуска обнаруживал эти значки. Теперь горят постоянно.Заезжал к "кулибинам" полдня провозились в итоге 0( датчики местами перекидывали. ошибку скидовали и стоило только выехать с СТО как вновь загоралось... Электрик грешит на проводку заднего правого датчика. а что бы точно прозвонить проводку нужна СХЕМА!!! Ребята будьте любезны скинуть эл.схемы на GL 2008 america, и БОГ ВАС НЕ ОСТАВИТ в БЕДЕ!!!!:D
попробую скинуть фото ошибки
    79 КБ · Просмотры: 513
Serg2005
ML-350
Начальник
Город в профиле укажите.
При замене датчиков местами ошибка остается на правом?
Кольцо магнитное на наличие стружки или повреждений проверяли?
антис"GL"аз
2008 GL america
Уфа. Ошибка остаётся на правом
Как эту стружку обнаружить(снимать новый подшипник???):icon_cry:
RAIN5297
Insignia
скорее всего с подшипником косанули когда меняли. в Star диагносте есть проверка чтобы определить датчик это или подшипник. проблем с проводкой до датчика не встречал
антис"GL"аз
2008 GL america
Пардон конечно, но меняли подшипник 7 янв, проявилась проблемка в конце февр. Разве сразу не покажет если чтол-то не то....?:icon_redface:
RAIN5297
Insignia
Ну это конечно сомнительно не спорю. А проехала машина сколько ? Что за подшипник ?
Serg2005
ML-350
Начальник
Датчик снимите и в отверстие посмотрите с фонариком. Прокрутите полный оборот, если что то прилипло, то увидите.
Serg2005
ML-350
Начальник
... в Star диагносте есть проверка чтобы определить датчик это или подшипник. ...
Не встречал, где это такая?
У самого сохраненная ошибка сидит по заднему правому, но там датчик поставили б/у, а подшипник новый. Кольцо чистое. Датчики местами не перекинуть - левый не хочет сниматься. Вот и думаю в чем косяк, то ли подшипник зафаршмачили при устанвке, то ли датчик глючит.
Иван царевич
