Подскажите как быть? ОМ366
M@xgruz
Мерседес 814, VIN: WDB67401315588832
грузовые перевозки по РФ
Планировал заменить на двигателе поршневую(поршня в сборе, гильзы) с вкладышами. Гемор начался после снятия ГБЦ, как оказалось гильз у меня нет, как и той суммы денег для гильзования (выработка в цилинрах с ноготь, даже мерять не стал, денег точить нету), решил поменять/обновить поршня в сборе, канавки верхних колец в поршнях почти у всех были с зазором в пол кольца.... заказал, съездил забрал в Москве запчасти, тут был основной шок - по обозначениям на упаковке программа выдает размер 97,5, а когда я достал поршень он оказался 97,38 и других вариантов нету...
изначально было не правильное решение ремонтировать с ограниченными средствами, но опустив пинания моих действий - подскажите как быть, ставить 97,38 или...? машину делать нужно срочно, так как арендую пост на автобазе и аренда с каждым днем все больше меня разкулачивает
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
очень печальная история любой вариант деньги на ветер
DSergey
Т. е. фактически поршни пролетают в цилиндре, нужно гильзовать под новые поршни. Или брать контрактный двигатель, а с этим двигателем больше не заморачиваться, но тогда что делать с поршнями?
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
97.38 это нормальный размер поршня. номинальный. Гильзы самые дешевые BF. 600-700 р штука. Работы по замене гильз и хонинговке стоят дешевле чем расточка под ремонт. По крайней мере у нас запрессовка и хонинговка мне обошлась около 3 тыс. но придется снимать мотор. Гильзы обрабатываются только в блоке! Вставь новое кольцо в цилиндр там где выработка. померяй зазор в стыке колец. пиши че получится.
lizzzard
Volvo FL616
Лично мое мнение - контрактный двигатель тоже не вариант. 100 тыщ в среднем. и неизвестно сколько он проходит. есть 3 примера. знакомые покупали. прошло полгода два в гараже валяются. один еще ходит.
померяй зазор между поршнем и цилиндром.
А почему разобрать решил. Ставить новые поршня в старые гильзы кончно не есть гуд.
M@xgruz
решил все таки гильзовать
После долгих раздумий решил все таки гильзовать. нашел 2 конторы по гильзовке у одной ценник 20500р, в второй 10000 соответственно выбор пал на вторую.. денег извернулся занял, отпишусь по результату...
lizzzard
Volvo FL616
т.е у тя двиг без гильз?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
фигасе цены в йошкар оле расточка4 горшкового 2тысруб за полдня доедеш. гильзовать тож самое.в принципе можно и на улице провести монтажный ремонт. ничего сложного нет а двигун в теполое помещениена сборку и все.
M@xgruz
если кому интересно
если возникнет интерес, распишу затраты по ремонту своего кормильца
Vit 71
VW passat b3
Да и так понятно что жуткие цифры выйдут пока ясно что ты кормящий
димаси
ЕСТЬ ККОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК НОВЫХ НА 366 ИНТЕРЕСУЕТ А ТО В ГАРАЖЕ ЛЕЖАТ ПЫЛЯТСЯ +7 906 277 7073
Petrov_kamensk
вопрос ведь не стоит покупать контрактный или нет.
в московии продают унимогов в разбор, там какраз 366
но это всерано деньги.
денег нет, собирать чтоб вытащить и освобождать пост.
искать денег, покупать и делать нормально.
переделка потом если будет плохо опять денег потребует.
M@xgruz
деньги нашел, загильзовал, завтра начну собирать
yamischel
