Подскажите как быть!
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Приехал домой, заглушил машинку, пошел открывать ворота ( частный сектор ) завожу машину что-бы заехать во двор, а селектор АКПП никак не могу перевести с положения парковки в положение D! Помогите советом как убрать машинку с дороги?
Tommy89
S320 1999 WDB2200651A029530
http://tradeci.ru
Видимо надломилась пластиковая лягушка внутри селектора акпп, у самого такое недавно было. Пару раз встал в таких местах где лучше бы не вставать)
Силой... Бей сверху в ручку и пытайся сдвинуть при этом. Силы не жалей. Бей, тяни. Я потом лягушку сам вытащил, кроме нее ничего не сломалось.
Tommy89
http://tradeci.ru
Левой рукой возьми ручку, правой ладонью по ней сверху и при этом толкай. Покачай туда сюда.
Подвозил коллегу от налоговой, видели бы его глаза когда я пытаясь снять с паркинга начал долбить сверху по ручке...:D
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
При нахатии стопа есть щелкчи в кулисе?Если есть,то блокиратор сломался.Если нет,то возможно выключатель стоп-сигнала.
Сдвинуть машину можно сдёрнув тягу с кулисы.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
При этом окончательно доломав блокиратор :icon_e_wink:
    35,7 КБ · Просмотры: 400
    33,3 КБ · Просмотры: 393
HERMIT
Krasnodar
Щелчки да, есть, но...они и раньше всегда прослушивались при нажатии на педаль.
HERMIT
Krasnodar
Пробовал бить по ручке но без фанатизма, потому как побоялся сломать кнопку Keyless Go, результато это не дало, селектор не передвигается...
Tommy89
http://tradeci.ru
Его нельзя доломать окончательно, треснув, начинаются проблемы со снятием с паркинга, я стучал неделю, пока не разобрал и не вынул аккуратно разломанную пополам "лягушку" ни больше ни меньше. У кого то кто ездит дольше будет не две а три части)
Регенерироваться он тоже не умеет. Либо вынимать и ездить так (я выбрал это), либо клеить (кто то эксперементировал с гипоксидкой, не думаю что на долго), либо менять (отдельно не продается, но народ отдает чтобы выточили железный), либо менять сам блок селектора.
Tommy89
http://tradeci.ru
Попробуйте нажать сильно внутрь и попробовать сдвинуть. У меня мягко говоря не с первого раза вышло. В инете полно видео где постукивают резиновым молотком сбоку и сдвигают.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Это нормально,значит электомагнит блокировки срабатывает,а вот привод развалился.
HERMIT
Krasnodar
Вопрос, блокиратор если сломать, типа дёрнуть на буксир машинку! Сильно чревато будет? Надо как-то её убрать с дороги,,,
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Вы можете подцепить даже трактор и оттащить волоком.Что будет с кулисой и коробкой потом напишите.
Скиньте тягу с кулисы и катайте машину.
Делов на 10 минут,подъёмник не требуется.
  • Mittelkonsole aus-, einbauen.pdf
    48,4 КБ · Просмотры: 155
  • Mittelschaltung aus-, einbauen.pdf
    34,9 КБ · Просмотры: 174
HERMIT
Krasnodar
Спасибо, буду пробовать демонтировать тягу с кулисы.
Tommy89
http://tradeci.ru
Раз полезете снимать тягу, можно сразу снять кулису и вытащить блокиратор вот видео
Хоть сможете сразу пользоваться машиной, а дальше решите как быть.
Провода от кулисы снимаются а потом ставятся обратно при вынутом ключе из замка!
HERMIT
Krasnodar
Ещё вопрос, как снимается с рычага селектора верхняя часть, та которая с кнопкой Keyless Go, пробовал крутить её, крутится но не откручивается, стоит на месте...
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
У основания на 90 град. против часов и резко вверх.
Nysali
MB
продаются блокираторы и пластиковые и металлические,но не просто так её сделали из пластика на заводе
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Кулиса - одна из механических ступеней защиты....на 220.
Tommy89
http://tradeci.ru
Я когда сам столкнулся и курил форумы, понял что просто так) Есть машины где она из металла и такой проблемы нет.
Nysali
MB
у меня кейлес, авто заводится с карты, но отказывается глушится, ошибку выдает что то вроде переведите селектор в положении паркинг, причем если завести и не трогать ручку то заглушится без проблем. проблема помоему тоже как то связана с этим блокиратором, но вроде щелкает свои функции выполняет. уже 2 года так езжу подзабив
Marietta16
