Это уже интересно выложи почитаем![]()
дай мыло выложу письмом... а там уже прекрепишь в тему что-бы все знали как проделать..
Немерено бывает обычно в дворнике SWF. Бошевские обычно чистые внутри. Да и перемерзает обычно СВФ-овский. Его кстати нельзя пытаться провернуть вручную, т.к. шестерня прыгающего механизма там пластиковая (бош металлическая). Надо небояться:разбирать, чистить, смазывать.была такая проблема.перебрал телескопический механизм и все ок. правильно тут подметили что сливное отверстие забито, как правило когда разбираеш сей девайс там срани немерено.
Купил мерин все работало по электрике, и тут чудо перестал работать стеклоочиститель, омыватель лобовухи не жужит, обогрев заднего стекла не греет и на кнопке не горит индикатор, и перестали откидываться подголовники сзади. С ЧЕГО НАЧАТЬ ПРОВЕРКУ!
Проверил, заменил! НЕТ ИЗМЕНЕНИЙ!С предохранителя №10. (в моторном отсеке).
КАК проверить реле и какое? Их там в коробке с предохранителями 4шт.проверяй реле и проводку
к электрикам надо обратится скорей всего, может быть в самом реле еще есть предохранитель
Поворотники работают, световой сигнал дальним светом работает, стеклоподемников нету!А еще лючше так:
Предохранитель № А-(задние подголовники)
№1-(выключатель обогрева заднего стекла-кнопка).
№10-(стеклоочиститель/обогрев заднего стекла/прерыватель сигналов поворотов).
№2- (стеклоочиститель/насос стеклоомывателя/световой сигнал дальним светом/реле очистителей клемма 86-особое оснащение/реле 1 комфортного переключения клемма 86/реле стеклоподьемника клемма 86)
