ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ,стеклоочиститель....
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Re: Проблема с дворником
да.
Antoxa44
Re: Дворник перекосило
какая именно машина? у меня на 140 перебирали тропецию
AYA
124-й 94г.думаю разобрать моторчик с редуктором,говорят :ugeek: там контакты какие то надо почистить и подогнуть :evil:
buka
Разрешилась моя проблема! Сделал как сказал Pit , подогнул пластинки и стер весь солидол оттуда.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну а свежей смазочки-то надеюсь добавил? Медь на сухую долго не проходит
buka
Не добавил к сожалению. Думал из-за нее плохой контакт. Сотрутся медные пластинки?
buka
Когда я разобрал этот контакт, картина была такая же как у Pita, весь солидол по краям контактов. Получается они и ездили без смазки.
Кукурузо
Е280 124
Добавь чистенького, только не "от души", а немного.
buka
Так уж не охото разбирать в третий раз, думаю до весны не соберусь, если не форс мажор.
Gri
Дворник еле пашет
Всем добрый день. Проблема такая. Дворник работает все хуже и хуже, а особенно сейчас, в мороз, когда на стекле небольшой слой льда. Работает очень медленно, такое ощущение, что в один прекрасный момент остановится :( . При этом нормально доходит от края до края. Машиа 1990г 230Е.
Re: Дворник еле пашет
Разобрать, смазать.
vladsity
У меня в эти дни тоже медленнее двигался, правда не так критично, помогло, что механизм по весне разбирал и смазывал. Когда машина прогрелась под капотом и стекло оттаяло - дворник стал двигаться как обычно. Со стеклоподъемниками та же ерунда... :cool:
Gri сказал(а):
А в моторчике не может быть проблема?
Моторчик - или он работает, или нет. Чуть чуть работать сам по себе он не умеет, ему только снаружи что-то мешать может, типа - тяжело прокрутить.
Gri сказал(а):
qruiser сказал(а):
Разобрать, смазать.
Можно, конечно, сначала поменять моторчик, но более вероятно, что причина все-таки в механизме. К тому-же, чтобы добраться до моторчика нужно снять механизм дворника, а уж раз снял механизм, отчего бы его не очистить и смазать?
Gri
qruiser сказал(а):
Gri сказал(а):
qruiser сказал(а):
Разобрать, смазать.
Ну спасибо, будем значит смазывать =)
nefedoff
у меня такая же проблема была я ни чего не снимал кроме декоративной панельки которая закрывает механизм дворника пробрызгал все отдуши вдшкой потом включил дворник и помере его работы заливал механизм вдшкой сейчас вроде нормально работает
а разбирать все полностью ща как то холодно
Кукурузо
Е280 124
А вот это зря, ВД не только очень хорошо выгоняет воду но и настолько же хорошо ее впитывает . В скором времени не исключена серьезная поломка дворника, т.к. некоторые детальки там пластмассовые. Ну и естественно уже начался повышенный износ всех деталей механизма стеклоочистителя, т.к. смазывающих веществ там нету, а грязь вся соберется в наиболее нагруженных местах. :x
nefedoff
у меня гаража нету я бы снял и почистил но когда прилипаешь к дворнику неизвестно что лучше :)
Макс 59
На морозе резинке гораздо труднее скользить по сухому стеклу, у меня на старой резинке дворник воопще посредине останавливался на обратном ходу, в мороз конечно, сейчас резинку графитовую поставил ему легче стало, при теплой погоде воопще все хорошо, а еще возможна причина не механическая а реле свое доживает ( один умный электрик сказал).
Courageur
