ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ,стеклоочиститель....
Re: Где засада, брат? Опять дворник:(
Тестером,ну или кто-как прозваниваем переключатель-
или можем перейти по ссылке- viewtopic.php?f=47&t=9443
    303 KB · Просмотры: 335
    280,5 KB · Просмотры: 340
    273,6 KB · Просмотры: 314
    316,6 KB · Просмотры: 367
если что обращаем внимание на реле в моторном отсеке в одной коробре гне находятся предохранители-только за ними под крышкой-
ориентируемся согласно схеме-
выявляем по очередности неисправности-
И если что отпишем здесь на форум в этой теме.
Удачи.
    257,9 KB · Просмотры: 350
    254,6 KB · Просмотры: 364
    92,1 KB · Просмотры: 388
Результаты,при желании, отпишем сюда в эту тему.
Удачи.
привод дворника затрещал((((!!!
до этого машина W124 была у брата, говорит у него все в поряде было, но у знакомых его такое случалось ((( ...вот и у меня затрещал....у кореша на W201 такое было он говорит эт моторчик и его перебирать надо....что и как ??? посоветуйте
Очередная проблема с дворником
Доброго всем времени суток. Опишу интересную проблему с дворником, она возникает только на первом положении работы. Начинается по разному, может долго работать, а потом останавливается в правом положении при обратном ходе, а может и сразу остановиться. Чтобы он вернулся в исходное положение я нажимаю левый поворот. При нажатом левом повороте он в правой стороне останавливается на секунду и снова продолжает работать. Пробовал по другому, выключаю, а потом снова включаю первое положение работы дворника. Он немного сдвинется и снова замирает и так можно долго. Подскажите в чем проблема и как ее решить. Заранее всем огромное спасибо.
Re: Очередная проблема с дворником
Привет,спасибо что посещаеш наш сайт,форум.
Вначале попробуй здесь viewtopic.php?f=47&t=9443
и здесь viewtopic.php?f=47&t=10206
дворник-САМ СЕБЕ ДРУГ!
НЕДАВНО У МЕНЯ СЛУЧИЛАСЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМКА! Когда включаю дворник на 1 режим с паузай дворник начинает бесицца, работать безобразно! останавливаеться где захочет! а когда выключаеш то тож кде шёл там и остановился!э
пол года назад щётка разбералась и менялась! так как авто после сильного дтп! может на шлецы не попали может релюха!
О машине: W124 E200 95г. 2,0D на механнике!
чё за трабл! помогите! зарание всем спс!
Re: дворник-САМ СЕБЕ ДРУГ!
А в других режимах как она ся ведет :?
ведет себя супер, но при выключении становиться где хочет!
:? ну наверно тогда не в механике дело раз работает супер ( хотя на Бенсе все возможно :D ).....наверно че то с реле или еще какой электроприблудой :? ......а дворник так стал с тобой не дружить сразу после ремонта или недавно стал шалить???
у Вас не отслеживается конечная точка траектории стеклоочистителя.Как правило это неккоректность реле
Здравствуйте.
Спасибо Вам что посещаете наш форум.
Попробуйте для начала эдесь viewtopic.php?f=47&t=9443
Пожалуйста внимательно ознакомтесь и по результатам обизательно отпишите.
может кто ещё что подскажит!
Всю электропроводку,реле,подрулевой переключатель и т.д.-кроме самого дворника (механизма его) Вы проверяли ?
Отпишите пожалуйста.
Re: Дворник еле пашет
))))я тоже так же сделал)))все работает!!!
У меня была такая же проблема с дворником. Заморочился заменой подсветки в салоне.Обнаружил раскуроченый контакт в ручке переключателя фар.Подозреваю что там был коротыш.Но с другой стороны,если был коротыш должен был сгореть предохранитель.
В общем аккуратно все разогнул,выпрямил , включил дворник ,- стал работать как положено.
У меня аналогичная проблема со скоростью дворника, вот только совсем недавно в -27С* на улице, он вдруг заработал как положенно. Это продолжалось все время поездки (часа 2) затем опять еле ползал и ползает по стеклу. Сначало думал о влиянии температуры стекла, но теперь точно понял что не в этом дело. Я и смазывал, и разбирал весь механизм, все без изминений. Что еще заметил- при включинии первых двух режимов еле пашет, а при третьем, быстром, его как-бы подкусывает при прохождении 45-ти градусной заны. Вскрытие показало что усе нормально. При покупке авто стоял другой мотор дворника, но там умерла большая пластиковая шестерня, точнее обломился виток на червячной передаче и её сожрало. Такие пробелмы появились только с этим б/у мотором. Х.З. что делать и где искать проблему???
Вопрос о дворнике к W124
Здравствуйте. Помогите советм кто знает:
- дворник останавливается между серединой и конечным ходом, напротив середины руля. Можно ли отрегулировать или чтото поламалось. В чём проблема и где искать?
Заранее спасибо.
Re: Вопрос о дворнике к W124
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Предохранители 2 и 10 в порядке (контакт хороший-перегорание-и т.д) ?
Обогрев задненго стекла при этом работает ?
попробуйте для начала здесь: viewtopic.php?f=47&t=9443
SeregaPeskov
