Подскажите по колесам
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Спорить не буду 16 никогда не стояло у меня на 17, в некотырых магазах журналы брал там такое выдало
вылет на дисках может быть другим если ширина колеса сильно больше штатной 215-ой . например 265-ая . вот тут уже приходится корректировать вылет чтоб не задеть ни арку ни рычаг ни чего другое .
а если диаметр диска другой 17 и более , то при стандартной ширине или близкой к ней 225-ой , вылет должен остаться 41-ым .
вот так будет правильно , а в журналах много чего понапишут , особенно если редактора хорошо подмазать
kefir
посоветуйте с размером резины
нужен совет по размеру резины
имеется Mercedes w210 E420 авангард
хочу поставить на него R18 ширина дисков J8.5 ЕТ37
вопрос какая резина максимальная по высоте и ширине на них сядет что бы не цепляло арки
заранее благодарен
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
На амг стоит 235/40/18 спереди и 265/35/18 сзади
east86
Mercedes e230 w210 97г.в. classic
Оборонное предприятие
Добрый вечер!
Товарищи, подскажите пожалуйста, на w210 97гв VIN: WDB2100371A358629 подойдет-ли резина 215/60/r16 и 215/65/r16???
Зарание благодарю :)
Biwis
Добрый вечер!
60 да.
а вот 65 думаю высоковато.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Djone727
Mersedes E280 T 4Matic
Разноширокие диски на 4matic
Подскажите можно ли ставить на форматик разноширокие диски (литье) или не рекомендуется из за полного привода???? Или надо одинаковой ширины колеса?
garik99
Е430 Т 4matic 2000
одинаковый диаметр нужен одно могу сказать
Djone727
Диаметр то понятно ))) вот ширина интересует!! Не будет ли это влиять на трансмиссию работу дифференциалов и т п !
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
вот тут мнения разделились , некоторые утверждают что нельзя , но объяснить , почему нельзя , не могут .
моё мнение что можно . просто смотрим на то что из салона выезжают полноприводные автосы на разноширокой резине , или там на заводе сразу косячат ?
Biwis
только диаметр самого колеса, а не диска.
тоесть при езде по прямой, все колеса должны ехать с одинаковой скоростью.
допустим нельзя поставить 235/40/18 и 265/40/18 а вот 235/40/18 и 265/35/18 можно
Djone727
А вот оно что ))) теперь начинаю догонять! то то я смотрю на аукционах у разношироких профиль шин разный! :)
Anar1977
размер дисков и колес на w210
Добрый День Форумчане.
Хочу установить на разноширокие диски диаметром 17 покрышки 235х45х17 вместо 245х40х17. Тереться об задние арки не будет? И как будет сцепление с дорогой? Заранее благодарен за помощь.
Anar1977
Кстати спереди стоят 225х45х17 тоже хочу поменять на одинаковые 235х45х17.
Anar1977
А сзади установить тоже проблем не будет?при груженном авто тереть арки не будет? QUOTE=BORR;586677]Стояли такие.Ничего не терло.Жестко.Поставил 225х50х17. Мягче.[/QUOTE]
Дмитрийкамчатка
