Подсветка климата W140
Ромыч
Помогите советом
Старый блок управления климатом с крутилками, не работает подсветка правого цифрового табло темпратуры
Кругом есть советы как поменять лампочки подсветки кнопок а про циферблат ни-ни. Может кто разбирал и знает как это делать
Chris
Два типа климата шло. В одном (раннем варианте с крутилками - никак) во втором снимается блок, вынимается как магнитола, разбирается и меняются соотв светодиоды либо выпаиванием, либо так (если кнопок)
zmey177
ML 320 W163 98 г.в.
ошибаетесь батенька,подсветка на дорестайле тоже меняется
Sasha mersedes
Нужно аккуратно снять кнопку AUTO. Там увидишь маленькую черную круглую заглушку. Снимаешь её, а под ней и находится 1,2В лампочка. Снимать и ставить её лучше какой нибудь подходящей по диаметру трубочкой или куском шланга. Удачи!
talantik
Ребят менял лампочку коратнул ее погасла вся подсветка, преды целые одометр горит и меняет яркость а циферблаты и кнопки не горят. куда лезть:icon_question:
чик-черик
140 S500
кнопка гольф 5 2.0FSI
Чистая правда! :)
Макс 59
Потухла подсветка климатической установки.
Здравствуйте.
wdb1400321a376385, потухла левая половина подсветки авт.климатической установки, кнопки все горят а экран подсвечен только наполовину, традиционные постукивания по панели результатов не дали, куда лезть?
grafsmolensk
Сгорела одна из двух ламп подсветки. Снимается блок через прорези внизу в кнопках AUTO. Нужны вот такие ключи
http://mbworld.org/forums/attachmen...5-climate-control-unit-radio-removal-keys.jpg
Я сделал просто похожие из подручных материалов. Лампочки в любом автомагазине купить можно.
aleksmb9
Пропала подсветка климата, рестайл. Вынимал блок как магнитолу, одна лампочка перегоревшая была-заменил, но вторая живая. Что характерно, включаю режим REST, подсветка включается, даже от одной лампочки, а если в нормальном режиме то не горит. Подскажите кто знает, может есть функция тупо включить и подрегулировать подсветку, как к примеру с приборкой и всеми кнопками? Всех с наступающим!
aleksmb9
Подскажите, может кто уже встречался. Дальше странная штука с климатом нарисовалась. На диагностике, а также на диагностике климата(путём нажатия и удержания кнопки REST), показало что оба датчика температуры(за бортом и двигателя) не работают-горят чёрным, сбросить ошибку не удаётся. Но на приборке всё правильно показывает, что температуру на улице, что температуру двигателя. Но наружные два вентилятора стали молотить постоянно, типа на улице +35. При диагностике через климат показывает -40 что на улице что в двигателе. Датчик температуры двигателя поменял, но также показывает при тесте климата -40. Подскажите куда лезть? WIN 140071A393473.
Супермодератор
Тоько нужно понимать что датчики температуры наружного воздуха для приборки и двигателя есть две большие разницы, собственно как и датчики температуры двигателя и невозможно восстановить их работоспособность сбрасыванием ошибки.
aleksmb9
Подскажите где найти второй датчик наружной температуры? Первый, который в бампере, показывает температуру в приборке. А второй (B10/5) как я понял, где-то под лобовым стеклом. Пересмотрел весь короб, датчика не нашёл. В коробе нашёл датчик вредных веществ, клапан подогрева лобового стекла и заслонку наружного воздуха. Но где датчик? Пришлите пожалуйста фотку, где он находится. Глядя на схему, "Removing, installing and checking outside temperature", ничего подобного у себя не нашёл.
roman6699
MB W140 300TD 1997
WBD1401351A377498
Подсветка климата
Доброго дня! помогите с проблемой. S300TD 97г. Блок климата предыдущий хозяин поменял на климат с S500, на нем не одна лампочка снизу, а две и с обратной стороны лицевой панели. Так вот они и не светят. Все остальное работает! Может кто подскажет схему климата с S500 или кто переделывал знает куда впаивать перемычки?
WBD1401351A377498
MrDron1
у меня тоже половина климата не горит. есть у кого фотоотчёт как отремонтировать?
Мой-140
Mercedes-Benz CL140
Аналогичная ситуация наблюдалась при проверке панели (блока) климат-контроля. В руках был блок от другого авто (по номер абсолютно идентичный с моим), проверял перед продажей блока. В общем вставил в свой авто результат следующий был:
1. Не горела подсветка, при проведении тестов - показало уровень подсветки - 0% (лампы целые, проверены отдельно).
2. Температура за бортом -40 (минус 40).
3. Вентиляторы крутит на холодном двигателе.
4. Сброс ошибок не сбрасывает (или опять вылазят) по датчикам наружной температуры и датчику температуры двигателя.
Это всё происходило с одним блоком (не родным в моём случае), при установке родного блока - этих ошибок нет, все тесты проходит без ошибок (уровень яркости показывает 95%, наружная температура также верное значение). Т.е. проблема с самим блоком климат-контроля а не с датчиками. Спешить с поиском и заменой датчиков не стоит, сперва нужно убедиться в работоспособности самого блока.
Papanov88
