Подсветка климата W140
Ромыч
Помогите советом
Старый блок управления климатом с крутилками, не работает подсветка правого цифрового табло темпратуры
Кругом есть советы как поменять лампочки подсветки кнопок а про циферблат ни-ни. Может кто разбирал и знает как это делать
Два типа климата шло. В одном (раннем варианте с крутилками - никак) во втором снимается блок, вынимается как магнитола, разбирается и меняются соотв светодиоды либо выпаиванием, либо так (если кнопок)
ошибаетесь батенька,подсветка на дорестайле тоже меняется
Нужно аккуратно снять кнопку AUTO. Там увидишь маленькую черную круглую заглушку. Снимаешь её, а под ней и находится 1,2В лампочка. Снимать и ставить её лучше какой нибудь подходящей по диаметру трубочкой или куском шланга. Удачи!
Ребят менял лампочку коратнул ее погасла вся подсветка, преды целые одометр горит и меняет яркость а циферблаты и кнопки не горят. куда лезть:icon_question:
Чистая правда! :)
Потухла подсветка климатической установки.
Здравствуйте.
wdb1400321a376385, потухла левая половина подсветки авт.климатической установки, кнопки все горят а экран подсвечен только наполовину, традиционные постукивания по панели результатов не дали, куда лезть?
Сгорела одна из двух ламп подсветки. Снимается блок через прорези внизу в кнопках AUTO. Нужны вот такие ключи
http://mbworld.org/forums/attachmen...5-climate-control-unit-radio-removal-keys.jpg
Я сделал просто похожие из подручных материалов. Лампочки в любом автомагазине купить можно.
Пропала подсветка климата, рестайл. Вынимал блок как магнитолу, одна лампочка перегоревшая была-заменил, но вторая живая. Что характерно, включаю режим REST, подсветка включается, даже от одной лампочки, а если в нормальном режиме то не горит. Подскажите кто знает, может есть функция тупо включить и подрегулировать подсветку, как к примеру с приборкой и всеми кнопками? Всех с наступающим!
Подскажите, может кто уже встречался. Дальше странная штука с климатом нарисовалась. На диагностике, а также на диагностике климата(путём нажатия и удержания кнопки REST), показало что оба датчика температуры(за бортом и двигателя) не работают-горят чёрным, сбросить ошибку не удаётся. Но на приборке всё правильно показывает, что температуру на улице, что температуру двигателя. Но наружные два вентилятора стали молотить постоянно, типа на улице +35. При диагностике через климат показывает -40 что на улице что в двигателе. Датчик температуры двигателя поменял, но также показывает при тесте климата -40. Подскажите куда лезть? WIN 140071A393473.
Тоько нужно понимать что датчики температуры наружного воздуха для приборки и двигателя есть две большие разницы, собственно как и датчики температуры двигателя и невозможно восстановить их работоспособность сбрасыванием ошибки.
Подскажите где найти второй датчик наружной температуры? Первый, который в бампере, показывает температуру в приборке. А второй (B10/5) как я понял, где-то под лобовым стеклом. Пересмотрел весь короб, датчика не нашёл. В коробе нашёл датчик вредных веществ, клапан подогрева лобового стекла и заслонку наружного воздуха. Но где датчик? Пришлите пожалуйста фотку, где он находится. Глядя на схему, "Removing, installing and checking outside temperature", ничего подобного у себя не нашёл.
Подсветка климата
Доброго дня! помогите с проблемой. S300TD 97г. Блок климата предыдущий хозяин поменял на климат с S500, на нем не одна лампочка снизу, а две и с обратной стороны лицевой панели. Так вот они и не светят. Все остальное работает! Может кто подскажет схему климата с S500 или кто переделывал знает куда впаивать перемычки?
WBD1401351A377498
у меня тоже половина климата не горит. есть у кого фотоотчёт как отремонтировать?
Аналогичная ситуация наблюдалась при проверке панели (блока) климат-контроля. В руках был блок от другого авто (по номер абсолютно идентичный с моим), проверял перед продажей блока. В общем вставил в свой авто результат следующий был:
1. Не горела подсветка, при проведении тестов - показало уровень подсветки - 0% (лампы целые, проверены отдельно).
2. Температура за бортом -40 (минус 40).
3. Вентиляторы крутит на холодном двигателе.
4. Сброс ошибок не сбрасывает (или опять вылазят) по датчикам наружной температуры и датчику температуры двигателя.
Это всё происходило с одним блоком (не родным в моём случае), при установке родного блока - этих ошибок нет, все тесты проходит без ошибок (уровень яркости показывает 95%, наружная температура также верное значение). Т.е. проблема с самим блоком климат-контроля а не с датчиками. Спешить с поиском и заменой датчиков не стоит, сперва нужно убедиться в работоспособности самого блока.
SeregaPeskov
