Подсветка Климата w210
Это вы про лампочку магнитолы аудио 10 (т.е. она там всё таки есть)? или это относится к климату? В климате поменял теперь всё нормально купил причём сразу две лампочки. Не знаю есть ли смысл ехать снимать магнитолу, т.к. у самого не получилось вытащить.
там как в магнитофоне, на самой панели климата есть две шели на кнопках АВТО снизу нужно туда засунуть чтонибудь плоское и вынуть климу а потом уже внизу климы есть белый патрон.
вот сылка на 1видео сверху мафона!!!!http://w210club.com/viewtopic.php?f=13&t=152
Магнитолу и климат можно снять самому,сделай пластинку по ширине паза а конец сделай с одной стороны под конус.Я сделал сам и снимаю без проблем.
Отсвечивают те, которые за манеткой.
Т.е. лампочки только за манетками? У меня не светится регулятор температуры пассажира и кнопка циркуляции. Где там лампочки?
Там всего 2 лампочки, находятся за крутилками. отдельно светятся только кнопки. а все остальное от этих ламп. я ставил маяк за 1р желтого цвета чтоб не выделялись, светят как родные.
крутилки печки не освишаются
Здравствуйте!
у меня такая проблема когда включаю фары крутилки печки не освещаются. вся салон освещаются кроме крутилок печки их освещение включается только при запуске двигателя. даите совет как решить ету роблему.
Thanks.
здраствуйте, подскажите как добраться до лампочки которая подсвечивает колесико, регулирующее направление потока воздуха у пассажира ( то которое справа возле двери)?
освещение блока климат контроля
Добрый день всем поклонникам Мерседес. На W 210 2,4 бензин 1998 г. Не работает подсветка табло климат контроля. Днем все видно, а в темноте включаешь габариты и свет, табло блока не светиться вообще никак. Полюбому же должно светиться иначе как им в темноте управлять? Подскажите знающие как там лампочки меняются и какие они там стоят, чтоб заранее купить.
В самом климат контроле есть отверстия в кнопка AUTO внизу. Берешь пилки для ногтей женские вставляешь туда и отжимаешь (Есть специальные крючки, но они денег стоят
images
Тянешь на себя. Внизу там есть цоколь под лампочку, выкрути и смотри какая лампочка. Она специфичная.
Вот тебе ссылка http://drive2.ru/cars/mercedes/e_class/e_class_w210/weman/journal/288230376152557198/
автоматический клиамт w210. подсветка кнопок
может кто сталкивался? в климате не горят пару кнопок. возможна ли замена лампочек. или там перепаевать надо?
в климате всего стоит 1 лампочка. и если она перегорела, то не будут гореть ни кнопки, ни дисплей.
ну во-первых уже не один человек говорил, что некоторые кнопки не светятся. А во-вторых, я сейчас нашел такую фотку в соседней теме...
    30,6 KB · Просмотры: 466
колхоз. с завода одна лампочка!
не веришь, смотри.
    96,1 KB · Просмотры: 517
понял. буду разбираться. вытяну и разберу свой.
Вот. узнал какие кнопки не горят: не горит красный огонек в кнопке ЕС и в обогреве заднего стекла. Это я ввел в заблуждения. пардон.
..их можно поменять? или из 2х климатов 1 собрать?
ааа. всмысле не горит когда нажимаешь?
впринципе там диод скорее всего стоит, можно попробовать разобрать, перепаять. но проще все в сборе купить на разборке и все.
и вообще впервые слышу чтобы они перегорали, да еще и в двоем.
скорее всего данные функции не работают...
обогре греет? кондей включается выключается?
images
Замена лампочки - банально. Вот у меня та же проблема. Я так понимаю встречается достаточно нечасто. Лампочки исправны, как и патрон для каждой (у меня версия для двух лампочек)! Однако, подсветка работает только при включении кнопки REST - в противном случае работает только индикация включённой кнопки (AUTO/угольный фильтр/EC и т.д.). Весь интернет облазил, даже WIS - ни че го. Ближе всех был владелец W140 - та же тема и он её пытался подробно изучить, но не решил.
Aleks1991
