Подсветка Климата w210
dmitriy1970
как снять крепеж для телефона что-бы поменять лампочку подсветки управления печки????
Re: подсветка упр.печкой
у тебя климат или две крутилки , а лучше VIN
фото хотя бы выложи
У меня тоже не горит подсветка блока климата,купил спец.ключи вытащил его,а там одни провода,непонятно? wdb2100371a125367
внизу блока посмотри. прямо посередине. надо повернуть на 90 градусов и вытащить плафончик. а из него лампу.
там я не смотрел,после работы обязательно гляну потом напишу.спасибо
лампу нашел и поменял только не чего не изменилось,патрон целый,ну ладно дальше сам разберусь.огромное человеческое спасибо :)
ЗАМЕНА ЛАМП ПОДСВЕТКИ В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ
Подскажите,пожалуйста, в колёсике регулировки температуры отдельно лампочки идут?У меня не светяться,как поменять?Спасибо!
Спасибо!Я понял про манетку,там у меня лампочки работают,а всамом колёсике должны быть лампочки или должны отсвечиваться от тех которые за манеткой?:icon_question:
Отсвечивают те, которые за манеткой.
Вынь родные и поставь жигулевские 1,2W а лучше 2W, и пыль со стеклышек протри будет как на картинке.
ПОДСВЕТКА...
Господа, добрый вечер!
У меня недавно перестали подсвечиваться органы управления отопителем/кондиционером, кроме правых - переключателя направления обдува и ролика уровня температуры подаваемого воздуха...
С левой стороны нет подсветки всех "крутилок" а также кнопки "обогрев з/стекла". "режим ЕС" и "циркуляция" не подсвечиваются...
думаю. лампочка поддохла...
Как до нее добраться?
мануал листал, листал - не нашел...может не там искал...:icon_redface:
буду признателен...
Спасибо Петр, все доходчиво...
Панель такая же
Пару глупых вопросв задам, прежде чем лезть туда:
1. "манетка" - это что? сама "крутилка"?
2. поскольку у меня не подсвечивается ЛЕВАЯ сторона , а правая подсвечивается...
...Значит ли это, что с левой стороны мне нужно проделать эти же манипуляции, дабы достичь полной подсветки панели?
спасибо!:icon_e_smile:
Перестала гореть подсветка на климате
Перестала гореть подсветка климата при включении габаритных огней, да и самих фар! Кто-нибудь сталкивался с этим?
    58,1 KB · Просмотры: 667
    56,4 KB · Просмотры: 451
DauletS
