Подсветка Климата w210
у всех одна :)
я просто не знал, у меня крутилки обычные.
я не думал что одна лампочка будет на столько много кнопок
ну крутилки это отдельный разговор
ну это понятно
а кстати лампочки что приборку подсвечивают, что все остальные кнопки одинаковые или разные?
а то думал приборку сделать как в 211 такой типо дневной свет(ну думаю вы поняли)
а то там все равно перегорела лампочка, и подсвечивает криво)
Перестала гореть подсветка климата при включении габаритных огней, да и самих фар! Кто-нибудь сталкивался с этим?
сталкивался было тоже самое поменял лампочку и все стало отлично....что бы достать сам блок климата рекомендую использовать женскую пилочку для ногтей кстати совет найденный мною здесь реально действует и без пилочки хрен вытащиш:D
а у меня с машиной шли два специальных ключика чтобы выаскивать магнитолу ну климат так же)
крючок не надо делать ?
просто вталкивать пилку (ножичек) в отверстия и вытаскивать ?
видел где то фото ножичек как у меня пихали туда. все вроде нормально)
где видел, не помню хоть убейте
да просто пилку вталкивай она отщелкнил защелки и можно спокойно но акуратно вытаскивать ...лампочка будет прям по середине снизу снимается элементарно
лично я пользуюсь обычным съёмником от обычной магнитолы которые идут в комплекте с ней. нашел картинку оригинала может кому надо.
    42,1 KB · Просмотры: 588
Также использую пилочку для ногтей:) и для магнитолы тоже, даже не штатной :D
ЗДРАВСТВУЙТЕ.МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ПОЧЕМУ НЕТ ПОДСВЕТКИ ПРАВОЙ СТОРОНЫ ВОЗЛЕ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ И РЕГУЛЯТОРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА НА Е200 .МОЖЕТ БЫТЬ ЛАМПА ПОДСВЕТКИ.ПРОБОВАЛ СНЯТЬ...МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК ЕЁ МЕНЯТЬ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
W210 E240 1999
Пропала подсветка климата - причем все остальное вроде как работает...
Есть ли на подсветку этого дела отдельный пред?
И как поменять сами лампочки - если дело в них? и сколько и какие атм стоят? - такие же как в приборке?!
Снимаеш климат там снизу увидеш отверстие под лампочку меняется за 5 минут
Руська
