Подсветка Климата w210
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у всех одна :)
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
я просто не знал, у меня крутилки обычные.
я не думал что одна лампочка будет на столько много кнопок
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну крутилки это отдельный разговор
Biwis
ну это понятно
а кстати лампочки что приборку подсвечивают, что все остальные кнопки одинаковые или разные?
а то думал приборку сделать как в 211 такой типо дневной свет(ну думаю вы поняли)
а то там все равно перегорела лампочка, и подсвечивает криво)
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
Перестала гореть подсветка климата при включении габаритных огней, да и самих фар! Кто-нибудь сталкивался с этим?
сталкивался было тоже самое поменял лампочку и все стало отлично....что бы достать сам блок климата рекомендую использовать женскую пилочку для ногтей кстати совет найденный мною здесь реально действует и без пилочки хрен вытащиш:D
Biwis
а у меня с машиной шли два специальных ключика чтобы выаскивать магнитолу ну климат так же)
кент210
Biwis
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
крючок не надо делать ?
просто вталкивать пилку (ножичек) в отверстия и вытаскивать ?
Biwis
видел где то фото ножичек как у меня пихали туда. все вроде нормально)
где видел, не помню хоть убейте
кент210
да просто пилку вталкивай она отщелкнил защелки и можно спокойно но акуратно вытаскивать ...лампочка будет прям по середине снизу снимается элементарно
petr78rus
лично я пользуюсь обычным съёмником от обычной магнитолы которые идут в комплекте с ней. нашел картинку оригинала может кому надо.
    42,1 КБ · Просмотры: 588
MadBull
Также использую пилочку для ногтей:) и для магнитолы тоже, даже не штатной :D
mlomsa
ЗДРАВСТВУЙТЕ.МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ПОЧЕМУ НЕТ ПОДСВЕТКИ ПРАВОЙ СТОРОНЫ ВОЗЛЕ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ И РЕГУЛЯТОРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА НА Е200 .МОЖЕТ БЫТЬ ЛАМПА ПОДСВЕТКИ.ПРОБОВАЛ СНЯТЬ...МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК ЕЁ МЕНЯТЬ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
W210 E240 1999
Пропала подсветка климата - причем все остальное вроде как работает...
Есть ли на подсветку этого дела отдельный пред?
И как поменять сами лампочки - если дело в них? и сколько и какие атм стоят? - такие же как в приборке?!
Андрей Pelican
ML 320 - (в прошлом)
E 240 W210
Услуги в банковской сфере
dimon88
Снимаеш климат там снизу увидеш отверстие под лампочку меняется за 5 минут
Jarus
