Подсветка в дверях.
Manager
Список по требованию.
В любом случае огромное спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
    161,9 КБ · Просмотры: 304
    75,3 КБ · Просмотры: 625
AleX-Trail
GLK 220
Дополнение.
Это твой блок N10-1(старое название)
    158,2 КБ · Просмотры: 300
Manager
Это он получается с правой стороны по ходу движения находится. Рядом с общим электронным блоком?
Manager
А что это за програмка и где бы её взять?
AleX-Trail
GLK 220
Это WIS и EPC. За способом установки обращайся к qruisery.
Manager
Это у меня уже как в анекдоте получается (только подсветка дверей вместо банана :D ):
— Скажи, мудрый Каа, этот банан висит очень высоко?
— Конечно, Маугли, этот банан висит очень высоко...
— А скажи, мудрый Каа, этот банан висит очень высоко, а вот смогут ли
его достать бандерлоги?
— Нет, Маугли, бандерлоги не смогут достать этот банан...
— Скажи, мудрый Каа, этот банан висит очень-очень высоко, а сможет ли
его достать быстрая Багира?
— Нет, Маугли, и быстрая Багира тоже не сможет его достать...
— Я знаю, мудрый Каа, наверное ты сможешь достать этот банан?
— Нет, Маугли, и я не смогу достать этот банан...
— Я понял! Я понял! Я! Конечно же, я смогу достать этот банан!!!
— Это точно, Маугли, ты кого угодно можешь достать...
:D :D
Тогда уж лучше так:
Мама на кухне - дочке:
- Маша, достань маринованные огурчики для салата
Маша:
- Эй, огурчики?!
Огурцы молчат.
- Эй, огурчики!!
- Чего?
- Огурчики-огурчики!!
- Ну что?
- Огуречечкиии!!!
- Да чего тебе?!!
- Огуречечки-и-и-и-иии!!!!!
Мама, через 10 минут:
- Маша, ты достала огурчики?
Огурчики (хором):
- Д О С Т А Л А !!!!!!
Manager
:) :) :) :) :) Да она у меня стоит только не пашет))) На приход в лампу оба провода массу дают)))
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Элементарно, Ватсон ))), питающий провод перетерся и касается массы ))
Manager
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Так Пит подключился - здесь уже на 3 страницы. Понятно что провод где то перетёрся.
Но не хочу я все двери разбирать. Хочу просто понять где провода от всех четырёх дверей сходятся в точку и из этой точки их прозвонить. :cry:
Manager
Ведь по идее есть две точки соединения одна где соединяются все плюсы с этих лампочек и одна где все минусы. Точки (названия определены в схеме на предыдущей странице) Вот только где они находятся на моей машине относительно кузова.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Есть установленная логичная схема. Перегибаются и перетираются провода в местах между дверью и кузовом. "Логичим" дальше: это значит в 1-ю очередь у водительской двери в жгуте проводов, во-2-ю очередь у пассажирской справа. Я находил глюк в 3-х своих машинах разных моделей МБ именно в водительской. Электрик я ацкий, но совладать с паяльнегом и изолентой все же сМОК :lol: Работает и по сей день))
Manager
Эти провода в дверях в передних уходят в какой то жгут из кучи проводов обмотанной чёрной матерчатой изолентой. Потом через резинку гармошку куда то в кузов. ??
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
именно! не стесняйся разобрать эту "гармошку". Там и ищи перелом-перегиб
AleX-Trail
GLK 220
Если бы подсветка не работала в одной двери, то можно предположить повреждение проводки от лампочки до Z7 или Z21/10.
Но так как подсветка не работает во всех дверях, то наверно надо искать причину в общем. Найти Z7 - проверить постоянный + от 3 предохранителя до Z7 и потом прозвонить от Z7 до каждой лампочки.
Хотя если подумать, то скорее всего проблема в разъёме Х35. см. схему.
От Z7 у тебя запитано всё освещение , часть работает , значит на Z7 + есть и он может потеряться в Х35. (35 пиновый разъём)
То же самое и "масса" - "похлопай" :lol: дверями - открой - закрой и смотри изменение сопротивления на блоке N10-1 пин 27, если изменение есть, значит проблема тоже в Х35.
mcfly11
да у тебя скорее всего блок комфорта глючит.. Выключи и через 10 секунд включи акумулятор, но при этом все настройки у тебя скинутся!
Скорее всего тебе придется менять этот блок но акумулятор при это все ровно придется отключать. Короче возможно мой совет осудят, решай сам вык\вкл акум не так сложно возможно блок встанет на место!
Так если лампочки на других дверях горят при чем тут предохранители тогда ?? вы что думаете что на каждую лампочку отдельный предохранитель? :lol:
Manager
Гармошка как я понял отдельно не снимается - надо снимать дверь? а хде он 35 пиновый разъём? :wall:
Manager
Скидывать настройки боюсь - машина старая ещё скину чего нибудь не то, потом не настрою обратно и вообще встанет - это крайний вариант.
AleX-Trail
GLK 220
Примерно здесь
    198,1 КБ · Просмотры: 261
yurik.
