Подсветка в дверях.
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Подсветка внизу дверей
Коллеги,
Подскажите пожалуйста как должна работать подсветка внизу дверей и почему она может не работать?
ни в одной двери. Предохранитель? Какой?
Заранее спасибо,
Я правильно понял что они за порогами? А как туда долезть то? У меня пороги железные несъёмные :?
Не знаю, я легковыми не занимаюсь.
Завтра у ребят поспрашиваю, может подскажет кто.
Спасибо! Буду ждать. :?
Вобщем конкретно сказать не могут, либо под задним сиденьем, либо рядом с порогом внутри салона.
Может быть разъём просто отключен, где-нибудь провод перетёрся и коротил на 3 предохранитель, т. е. вырубал всё внутренне освещение, ну и чтобы не искать проблему отрубили всю подсветку дверей.
Надо смотреть на машине - 95 год могла быть и переходной, много неточностей в WIS. Надумаешь ехать в сервис - напиши, есть хороший электрик по Мерседесам.
Так я в Москве если соберусь! А Чайковский это под Клином если я не ошибаюсь?
Или электрик в Москве?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: МАСКВА :lol: :lol: :lol: :lol:
Под Клином - музей Чайковского. А город Чайковский - юг Пермского края, 1300 км от Москвы.
Ессно электрик в Москве, но если хочешь - приезжай ко мне.
У меня у деда под Клином в посёлке Чайковский дача была.
:twisted:
К сожалению официального населённого пункта поселок Чайковский - не существует. :cry:
Есть город Чайковский и деревня Чайковский в Красноярском крае. :D
Ну промахнулся ну что теперь. Не в РВСН же служим ;)
Да ладно , это ж шутка.
А диагност на самом деле квалифицированный - лет 15 легковыми Мерсами занимается, правда в у него мастерская в Мытищах и за цены ничего не скажу.
А телефон не подскажите? И как к нему обращаться?
Телефон завтра утром в личку скину, зовут Стас.
Подсветка в дверях???
Добрый день, вот надумал устранить поломку на которую никак не находилось времени!!!
В дверях есть подсветка она не горит, взяв тестор в руки прозвонив провода меня удивило следующее, оказалось что питание на "+"приходит постоянно с вкл и выкл зажиганием, я подумал нет массы.... но перепробовав все положения выключателей в салоне и контактных выключателей дверей(то есть при закрытых дверях) на плюс все равноприходит питание следовательно лампочка если ей подать минус будет гореть постоянно... Что -то не так, подумал я и полез, в комп за схемой!!! В схеме я увидел следующее, плюс подается постоянно, а минус через какойто многофункциональный блок управления N10–1 . Собственно вопрос что это за блок, где он находиться и в каком случае должны гореть эти лампочки ( я так думаю что при вкл габаритах и открытых дверях)???? Может кто подскажет что искать и где ковырять??? Спасибо!!!
Да может понадобиться vin WDB2100371A038600
Re: Подсветка в дверях???
По поводу блока не подскажу, не знаю, а вот подсветка эта загорается независимо от габаритов и положения ключа в замке зажигания. Она включается при открытии дверей, если потолочный переключатель освещения включен в положение, в котором салонное освещение включается при открытии дверей, т.е. самый левый, ближний к водителю. Опять же, если этот выключатель включен в таком положении, то при отпирании дверей дистанционно в салоне сразу включается освещение.
Смотри картинки
Подсветка управляется блоком дверным N69-1, 69-2. А в случае задних электростеклоподъемноиков, то есть и 69-3 и 69-4. Стоит сей блок в двери.
Управление на освещение двери пригодит по сигналу по КАН шине от ОСР (верхняя контрольная панель), т.е. это плафон салонный, на блок 10-1, а уже от этого блока сигнал на включение идет к дверному модулю
Спасибо всем, пойдука я поковыряю свой автомобильчик!!!
Не согласен! Причем тут N69-1, 69-2,69-3 и 69-4 и вообще стеклоподъемники!!! По схеме подсветка управляеться X35/1 X35/2 X35/3 и X35/4!!! (Door/FFS [RBA] conectors). Я ТАК ДУМАЮ!!! :)
Kenz0s1
