Подсветка в салоне W140
  • Автор темы Автор темы ФыФ
ФыФ
S300 TDI W140
Салонный плафон на 140 глючит, кто знает что это? ПОДСКАЖИТЕ
Народ, сздади на 140 есть по центру салонный плафон с 2мя лампами. Они зажигаються при открывании дверей и с кнопки на передней верхней консоли. Так вот с ними случился какой то трабл. Они загораються любым способом (с кнопки или при открытии двери) а потом доблестно гаснут спустя короткое(порядка 30 секунд) время. и загораються только после некоторого периода релаксации (тобишь при закрывании двери или при приведении переключателя включения этих плафонов в состояние откл.) Что это может быть, это явно какой то косяк. Подскажите, меня это сильно парит. Буду очень признателен.
Re: Как снять пепельницу?
Открутив винтик изнутри пепельныцы.
Открутив винтик снимается деревянная панелька и на смену лампочки это никак не влияет. А лампочка меняется пинцетом или соответствующим кембриком через маленькое окошко между пепельницей и прикуривателем.
наплачешься ты с этой лампочкой....))))))
AleX-Trail написал(а):
относительно лампочки температуры наружнего воздуха - в ЕРС нет обозначения какая лампа для чего предназначена, поэтому снимай старую , смотри и выбирай.
Лампочка подсветки температуры наружного воздуха: N000000000953. Вчера поменял.
Приборная панель
VIN WDB1400421A075973 W140 1992 год выпуска. mercedes 400SE. Не подсвечивается половина приборной панели, скорее всего лампочки сгорели, кто знает какие там стоят и как снимается панель и как их заменить.
Еще кто нибудь может подсказать код детали цоколь указателя поворота переднего. (В который лампочка вставляется) :oops:
Re: Приборная панель
Цоколь лампочки поворота А 000 826 92 82, по остальным лампочкам не очень понятно, там разные.
Выбирай сам, два разных типа идёт на подсветку (beleuchtung) и контрольные.
    139,1 KB · Просмотры: 664
Лампочки идут с цоколями.
На картинке выше N000000000953 - лампочки подсветки одометра и температуры.
благодарю а приборная панель как снимается?
Antoxa44
Про снятие панели приборов: http://mercedes-w140.5go.ru/html/13_7.htm
От себя добавлю: снимать нужно очень аккуратно. Усилие при вытягивании приборки нужно прикладывать довольно приличное. При этом крючки (которыми снимают панель) могут выскочить и сломать стекло приборки по краям (поэтому эти самые стёкла - довольно таки ходовой товар на разборках и цены на них никто не снижает).
У меня расколото со стороны часов. :( Трещину визуально не видно (рулевое колесо закрывает), но на душе всё-равно неприятно от осознания того, что она (трещина) там есть.
Так что осторожнее!
без снятия ведь до лампы не добраться?
Danyel написал(а):
Antoxa44
Так что осторожнее!
По этой причине в сервисе рекомендовали панель выталкивать снизу, предварительно сняв нижнюю часть.
:oops: Для лампочки под номером 26 - цоколь A 000 545 34 19. Остальные точно с цоколями. Поменять лампочки в Телте - 400 руб.
дак цоколь нужен был для указателя поворота только.
который на передней фаре, рядом с ближним/дальним светом
На картинке №44 - A 000 826 92 82?
m.mycat
ага оно родное разволилсо однако.
Верно - деревянная панелька замене лампочки пепельницы никоим образом не мешает. Нужно просто достать собственно пепельницу (на рис. в сообщении #2 - №1) и заменить лампочку. А для замены лучше использовать не пинцет, а трубку подходящего диаметра. Я менял с помощью обрезка изоляции Ethernet-кабеля, оказавшегося под рукой - идеально для этой операции подошёл. :)
Чего тут плакать-то? Вот как раз в этом случае - проще не придумаешь: достал пепельницу, заменил лампочку, вставил пепельницу обратно. Всё. :unknown:
А вот чтобы снять всю пепельницу в сборе, нужно сначала снять деревянную накладку центральной консоли (на рис. - №2) и затем уже демонтировать всю пепельницу (крепится болтиками к тыльной части накладки)
[attachment=0:b6bjchk6]640.jpg[/attachment:b6bjchk6]
    72,6 KB · Просмотры: 657
DauletS
