Подсветка в салоне W140
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Как_разобрать дефлекторы печки.zip
Андрей S500
как заменить лампу в кнопке откр закр стекла?
Какие там лампы используют?
denis v12
Панельку снять, а там и до лампочки недалеко.
А вообще, надо VIN, или, хотя бы, год - и тебе добрые люди сольют документацию. Я так думаю :)
Жека220
S320CDI W220 2004г
Там вообще то диод стоит,проще кнопку поменять чем выпаевать диод
Андрей S500
вин wdb1400701a159079 какие там лампы или диоды кнопки на панеле приборов.Пробовал впаивать обычные диоды светят слишком ярко!! Вобщем что там стоит?
Супермодератор
На комбинации приборов 4 лампы A0015445594 для подсветки приборов и 2 лампы A0025443694 для подсветки одометра и градусника.
Андрей S500
Я немного не то имел в виду)))) Кнопки стоят там где селектор переключения передач какие они эти лампочки ?
Супермодератор
  • 0231 - Removal and installation of selector lever cover (automatic transmission) Model 140.pdf
    239,4 КБ · Просмотры: 235
Vaso
qruiser,
выложи пожалуйста схему ламп на панели приборов,
перегорела лампа в часах.... хочу все лампочки поменять сразу.
Супермодератор
qruiser,
Кто-нибудь уже научится писать VIN?
Vaso
не думал что они разные
WDB1400501A328409
Vaso
Номера и кол-во лампочек во всей приборной панели.
Супермодератор
    101,4 КБ · Просмотры: 556
TFTvsROC
Лампочка подсветки температуры наружного воздуха: N000000000953. Вчера поменял.
прошу прощения, вчера разбирал приборку и лампочки (отверстия) под нее не нашел, у меня приборка доестайлинговая, аналоговая. Где конкретно расположена эта лампа, подскажите пожалуста
F E A R
А не подскажите ли, должна центральная консоль подсвечиваться диодом расположенным на потолке? Ну как это в БМВшках 90х годов сделано. Мне всегда в БМВ нравилось то, что слегка подсвечивается вся консоль, а судьба с мерседесом свела...
А то у меня с момента приобретения отсутствует одна крышка на зеркале. вот и думаю, не должен ли там быть светодиодик. Чудес не бывает, а вдруг должен быть... )))
Фото: http://img14.imageshack.us/img14/2946/c3il.jpg
И еще. с завода оснащали 140й подсветкой ног в салоне ?? А то у меня как двери открываешь, весь пол красным горит. Обнаружил светолиодную ленту, приклеенную снизу к торпеде..... Понятное дело, что этот колхоз снимать и выкидывать буду, но вопрос в том, отчего она запитана, если включается именно при открывании двери, уж не от штатного ли светильника о котором я не знаю?....
Timon_32
