Подвеска передняя W211
gaz31
Всем хай!Был на диагностике, выявили:
1)износ сайлент-блока левого нижнего продольного рычага (1шт можно поменять?или надо с обеих сторон? сход развал надо будет делать?)
2)не значительный люфт задних ступичных сайлент блоков(стоит менять?сход развал надо будет делать?)
Спасибо большое!
PS посторонних бряков,звуков и прочего, вроде как нет.
__________________
W211 E240 2005 wdb2110611a757379
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Допускаеться поменять один, но лучше 2 менять , розвал нужно делать.
perunov31
ступичных сайлент блоков - это плавающие сайлентблоки? Скрип есть?
gaz31
да плавающие. скрипов пока никаких не замеченнно.
sokolov_xxx
E320 W211
Помогите пожалуйста найти схему передней подвески e320 w211 avangard 2002 привод задний. Поиск не помог. Зарание спасибо.
MBuser
E-class
здесь тоже --> и не только здесь предняя подвеска обсуждается
а о какой схеме речь? вот есть схема Airmatic
sokolov_xxx
E320 W211
Спасибо за ответ, имел ввиду схему с разборными и не разборными деталями. Например где меняются рычаги в сборе, агде можно поменять сайлет блоки и шаровые. Сегодня был в сервисе на диагностике где сказали поменять все рычаги в сборе. На мой взгляд не все так плохо как диагностировали. Подвеска простая.
gaz31
CImage.ashx
MBuser
E-class
Незачто, "gaz31" выложил подробную схему, если хотите его поблагодарить то кнопка "спасибо" на самом сообщении справа внизу
sokolov_xxx
E320 W211
Спасибо! Кнопки тоже нажал!
konzin
Нижние рычаги Е-350 4Matic
Доброго дня всем! Если кто-нибудь перепресовывал центральный сайлентблок, плз, поделитесь опытом. А то покупать весь рычаг из-за одного с\б - жаба давит.)))
M-a-x
WDB2110651A013857
А можно ли как то определить что за пружины стоят на авто?
*Стоят какие-то, но жутко не нравится поведение стоек. С одной стороны мягкие, как размазня, но на ямах все равно долбят как жесткие.
И может кто кинуть номерок амортизаторов SAch и Бильштайн для Элеганса.
* то же самое, стоят какие-то, но номерок вроде можно разглядеть.
MBuser
E-class
как амортизаторов, так и пружин ставилась туева kуча, зависит от комплектации и модели!!!
можно конечно экспериментировать и перебирать из этой кучи, но если поставите другие, то машина может подняться или опуститься, Вам это нужно?!
оригинальные кстати тоже Sachs ставились, у меня стоят те что с завода, a узнать какие должны быть у вашего ТОЛЬКО по WIN-у, ОБЪЯВЛЕНИЕ В ТОПИКЕ "ПИШИТЕ WIN!" и будет Вам точный ответ!
M-a-x
WDB2110651A013857
в подвеске что то не то, не пойму где колхоз. на диагностиках говорят все ок - езжай.
И с другой стороны не хочется менять исправное или правильное на новое правильное ;(. Вот думаю как определить какие у меня пружины стоят и аммо.
MBuser
E-class
увы но ваш случай не единичный, в 50% всему причиной что люди начинают "колхозить" с Мерседесом, а потом давай хаить производителя и здают машину немного дешевле, а разгребает уже "счастливый" обладатель.
мой Вам совет: берите и ставьте то, что с завода стояло, самая точная информация, как уже сказал, только через WIN
M-a-x
WDB2110651A013857
про ВИН понятно и про баллы для пружин-проставок.
А вот аммо: новый оригинал совсем не бюджетно ;(
Какоq Sach взять, точнее с каким номером? перед + зад
WDB2110651A013857
M-a-x
WDB2110651A013857
Снова был на диагностике.
Ничего не нашли. Но предложили поменять опоры двигателя, которым всего месяц ;))))))) После оглашения, что им месяц, спросили какой фирмы, ответил оригинал- совсем расстроились ;)
Взялся сам ;)
Пружины у меня 1 синий 2 белых (Мои, похоже)
Стойки Bilstein 24-105910 (Тоже мои) - на какую высоту они должны стоять - регулироваться?
Сайлентблоки рычага поперечного. С виду нормальные, немного трещинки в углу сайлентов. -Сказали это нормальное рабочее состояние - верно?
А теперь самое главное.
Стоки имеют разные продольные углы наклона. Левая чуть ближе вперед, правая назад.
Мерял и по крыльям (~1.5см разница, и по другим центрам подвески тоже есть смещение).
Вопрос. Как выровнить колеса? И как правильно мерить при выводе.
Был на 3х сх, один из них рекомендуемый на форумах, с Инклиномером. Сказали все ок.
sergey55
mercedes-benz e-320 w211
WDBUF65JX3A065231
рмонт лакокрасочного покрытия автомобилей
Стойки передние W211 не пневмо
Прочитав все посты - думаю о замене стоек производителя Sachs. Вот теперь подскажите в чем разница артикулов
Sachs 312 564,
Sachs 312 563,
Sachs 312 562.
Влад и мир
Насколько помню, вис предписывает по старым амортизаторам канавки считать и туда же ставить...
ХЗ, что по-вашему "немного"... Обычно смотришь, не смещается ли втулка сайлентблока относительно центра. На машине, в "рабочем" положении...
Разные кастеры - вероятно, компенсировали увод вправо. Если на стенде в допуске, нет смысла заморачиваться...
M-a-x
WDB2110651A013857
Один фиг при отпущенном руле тянет вправо.
Да и как ее не будет тянуть, если одно колесо ближе к переду.
Ceolo4ka
