показания спидометра
pashabil
Спидометр W124 1993г
Поменял приборную панель теперь слишком большой пробег .Подскажите можно ли и как немного отмотать своими руками . W124 1993г
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Re: Спидометр W124 1993г
спидометр тросиковый? :?: :)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
ну тут просто: эти колесики с цифирками двигаются вправо влево, нужные подвинул перекрутил на необходимую цифру и задвинул обратно :) после колесико которое крутит нижний колометраж советую капнуть на его ось суперклея так как ось может проварачиваться внутри :)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
:) уже не раз приходилось крутить :)
mercedes124
Спидометр!!!!
Форумчане кто чё знает как сделать подмотку,либо наматать спидометр?
мерседес 124 1994г 2.2 vin wdb 1240221j067920 МКПП​
m124q
Обычно отматывают а вам наматать.
duca210567
W140 3.2L
Помогите разобраться неправильно показывает спидометр vin WDB 1240521C093544 стоит коробка автомат 722,357 редуктор заднего моста 3,06 что менял прежний хозяин не знаю.каой щиток приборов подойдёт для правильных показаний
ytka
колёса какие стоят? если больше или меньше чем заявлено производителем, то будет врать!
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
АКПП должна стоять 722.503
duca210567
W140 3.2L
спасибо .за ответ про коробку.вот только что мне сделать что бы спидометр работал коректно т.е. от какого мерса поставить щиток приборов мне говорили что моя коробка 722,357 это с 3л.турбо дизеля может от него подойдет?
Micha68
Mercedes-Benz ML320 2002г.
что бы знать (боле менее) точную скорость пользуюсь GPS навигатором, дешево и сердито и ничего менять не надо.
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Там вроде как указывается коэффициент (число К) на обратной стороне приборки. Тебе надо блок спидометра с таким-же числом, как у твоей коробки... как узнать какой именно - хз (
Сан Саныч 86
ВРЁТСПИДОМЕТР ИЛИ НЕТ???
Всем доброго времени у меня есть вопрос=)
Короче был коробас автомат стала механика 717.450 а мост какое то время 3,27, потом поменял на 3,07, а спидометр все тот же родной, который стоял с автоматом и мостом 3,27, так вот вопрос, надо ли менять спидометр???у меня есть спидометр с машины с тем же передаточным числом???просто мне кажется на больших скоростях начинает сильно врать, кто что может сказать по этому поводу???
Заранее благодарю.
nsgdima
Санкт-Петербург
Скорее всего конечно врет, самый простой способ проверить - GPS навигатор.
Сан Саныч 86
просто до 60 вроде не врет, а вот потом хрен знает(((( а GPS тоже вариант правда где взять его???
nsgdima
Санкт-Петербург
Ну по логике изза неправильного передаточного числа вранье идет в процентах, соответственно чем быстрее едем, тем больше врет. Ну а GPS нынче есть в любом коммуникаторе, наверняка в Московии у кого нибудь из знакомых есть коммуникатор или навигатор.
Соломон05
