Полетел Блок замка зажигания
  • Автор темы Автор темы EvgenM
EvgenM
Не заводится с230 w204 2008
Вставил ключ, все молчит. Зажигание не включается, защелка на руле не сробатывает. Помогите!
VIn нужен что бы понять что у вас за машина и какие особенности у вас есть, так же посмотреть были ли какие нибудь рекламации по такой тематики.
Рекламаций не было, по сему нужна грамотная диагностика....
Жесть а не история....
Джонсон,скажи как спец - так часто бывает?!
Я бы сказал что это случай индивидуальный и рассматривать его надо индивидуально, по мере проблемы были сделаны неквалифицированные и неграмотные действия что могло усугубить проблему!
А я бы сказал, нет желания кормить дилеров. И проблема решаема т.к. нет ни чего не возможного!!!
Скорее всего проблема найдена...
Другой вопрос кто знает как разблокировать ELV у W204
    113,3 KB · Просмотры: 1.171
WDD2040411A036029
Разобрали пол машины. Путем снятия фишки с замка зажигания и подключения обратно включает зажигание но руль при этом не разблокирует и стартер не крутит. Замок сняли работает с виду идеально т.е в отверстия этой пластмассовой коробочки посмотрев мы сделали такой вывод, ключ в замке стоит идеально не расшатан абсолютно. Погрузили машину в эвакуатор отвезли пока на стоянку. В надежде оживить самостоятельно. )))
Если можно включить зажигание и повернуть ключ в положение стартёра,то замок скорее всего исправен.Причина в блокираторе или в проводке к нему.
Снять блокиратор при заблокированном руле скорее всего не получится без механического воздействия.
Ни надо ни че снимать ))) все починили, всем спасибо...
Надо было ключ повынимать повставлять и рулем подергать в лево право, она просто встала на охрану и заблокировала руль...как на русской Четырко бывает надо рулем пошевелить чтобы разблокировать и тут так же :):):)
Поздравляю!
Все гениальное просто! Поздравляю!
самое смешное, что я подозревал, что это такой блок, дочитал до конца тему и реально - блок..но честно говоря думал на мерсе его нет)))
Мерседес=ВАЗ
Да что за фирма такая Мерседес, после такого же случая, я этого производителя ненавижу, может китайцы стали на этом заводе работать.
проблема такая же!!! Вышел в магазин (W204) пришел обратно, фиг не заводиться!!!!!! после всяких манипуляций, пришлось звонить к О.Д, прислали эвакуатор, разблокировали коробку (под чехлом ручки кнопка есть желтая). Хана, блокиратору руля. Жду сейчас ключи с Германии. идет уже вторая неделя. Причем по мелочи у меня много претензий к производителю.
Да что за фирма такая Мерседес, после такого же случая, я этого производителя ненавижу, может китайцы стали на этом заводе работать.QUOTE]
GПонимаю Вас прекрасно, все это ОЧЕНЬ неприятно! Но можете ли Вы назвать производителя, к тоторому нет ни у к4ого никаких претензий??
И сколько таких ситуаций происходит постоянно с теме же =ВАЗ, если бы их владельцы писали обо всех подобных случаях, можно было бы вашаться.
Конечно, можно сколь угодно долго говорить, что "Мерсы уже не те!", а кто остался, про кого так не скажешь?
Это правда,косяки встречаются практически у всех производителей.Просто к МБ требования выше.Про Фолькс народ беззлобно:ВАГ - шляпа.И не разоряется.А про МБ:"Да что ж это такое?!Абанамат!!!"...
В психологическом смысле это "завышенные ожидания"))))
Судя по вашим отзывам-Это начало конца МБ.
Тойота, Ауди. марки, от владельцев не слышал недовольство.
skalar
