Полетел Блок замка зажигания
Владислав 78
Купи ауди или тойоту и получи море удовольствия от времяпровождения на сервисе, а самое главное стоимости обслуживания
Ага, а от мерседеса я не лучших удовольствий получаю, а самое главное от стоимости обслуживания.
DenJ
W204T(C230)
Я по личному опыту, у меня был новый Авенсис 2006 года, у брата А6 2007 года, никаких положительных эмоций что то не осталось, теперь у меня С-Класс, а у брата ML. Если ему намекнуть про то какой офигенный автомобиль А6, а в ответ услышать что за 2 года гарантии поменяно 3 двигателя по гарантии, а дальше историю как в 1250 км отказала работать рулевая колонка, а дальше еще больше впечатлений по сервису. И как не крути, Авенсис у меня обходился дороже в обслуживании, к примеру плановое ТО 40.000 км с корпоративными скидками в 25% и итоговой стоимостью 44 т.рублей, производит супер впечатления, что то Мерседес в ТО 45.000 не без скидок не вышел дороже
prometey
Забаненный
mercedes
skype prom1975
привет всем !
эта проблема касается новых спринтеров и 211 мерседесов
машины после 2008 года
до этого времени все было хорошо
в эти машины можно установить рулевой блокиратор "старого образца" по которым отказов замечено не было
с 204 дела обстоят чуть хуже
старого вида блокиратора на них нет
а тот который установлен с завода работает 100 000 км а потом всё !!!
в наличии есть новые блокираторы в течении дня могу привязать
можно попробовать отремонтировать старый если его не открывли
и в нем нет ошибки А25408
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
... тот который установлен с завода работает 100 000 км а потом всё !!!
Очень любопытно. А можно поподробнее про зависимость работы рулевого блокироатора от пробега машины (в 100 тыс.):icon_question: ОЧЕНЬ интересно!
fratello
Привет всем. Помогите пожалуйста. Реально крик о помощи...
Mercedes W204, г.в. 2007.
Подъехал, вышел из машины, закрыл, ушел. Пришел, открыл, сел, вставил ключ в зажигание...как обычно вставляешь такой звук как мерс запускает все приборы, тут же просто щелчки еле слышные, как будто какое то реле проверяет ключ, дальше при повороте ключа ни какой реакции. На спидометре показывает только пробег, ни какое меню клавишами не листается. Работает магнитофон при включении кнопкой, закрывается и открывается машина с ключа, горит ксенон и туманки, свет в салоне. Пробывал скидывать клему "+" на пол часа, не помогло. Проверил все предохранители под капотом справа в блоке, все целые. вставлял чужой ключ---говорит ключ не тот. ни на что не ругается
ЗАКОН ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ!!! Братцы помогите!!! Аналогичная ситуация, с одной лишь разницей, РУЛЬ НЕ ЗАБЛОКИРОВАН. Произошло в четверг вечером, в пятницу поставили в сервис на диагностику- диагностике не поддается (оборуд. ее не видит). до понедельника сервис закрыт :unknown: ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?????
Johnsonnew
ждать понедельника...
denvor
WDD2040081A027216
спецсталь
было такое. Умер блокиратор рулевого вала. Итог: 1. Замена только у дилера 2.Полицейский заказ-ждать 2месяца с германии 3.Готовить 50-55т.р.
fratello
вставили ключ, 2 раза постучали в обл. вала (вероятнее по блокиратору) ключ сработал и завелась. после решили перепроверить, заглушили и больше не завелась. руль заблокировало, с блокировки шаманским способом не снимается. посоветовали к дилеру
fratello
Электронные Замки зажигания мерседес.
Это основа системы .Он Является центральным узлом систем доступа в автомобиль и доступа к управлению .
В нем содержится вся информация об автомобиле , КОДЫ ДОСТУПА , реестр ключей . Он проверяет допуск используемого ключа , подает команды на включение зажигания , запуск стартера и пр. Блок намертво привязан к конкретному автомобилю и не может быть переставлен на другую машину . Он же препятствует вытаскиванию ключа из замка зажигания , если кулиса АКПП не поставлена в положение «Паркинг» . Как только ключ вставлен в приемное гнездо замка зажигания N73 , последний индуктивным путем создает питающее напряжение в ключе . Таким образом , даже при полностью разряженных элементах питания ключа пуск возможен . Далее через прозрачное окно в торце ключа между ним и замком зажигания происходит обмен информацией посредством ИК-лучей . Полученная от ключа информация обрабатывается блоками управления N73 (замок зажигания) и N26/5 ( замок рулевой колонки) и при правильности кода дается разрешение на поворот ключа в положения 1 , 2 и 3 ( а значит на включение зажигания и стартера ), а также на разблокировку рулевой колонки . При несовпадении кодов старт двигателя блокируется , при этом в памяти замка зажигания записывается ошибка о попытке несанкционированного пуска , но никаких световых и звуковых сигналов не подается .
EZS проверяет плавающий код всех без исключения команд электронного ключа или чип-карты Keyless Go при блокировке и разблокировке автомобиля.
fratello
ВЫПИСКА ИЗ
Remedies for electronic ignition switch (EIS) malfunctions
Electric steering column lock (ELC) is released, key can be turned. Engine does not
start!
Cause 1:
Malfunction in engine control module (ECM)
Remedy 1:
1 Read out engine control module (ECM) DTC memory and process AD00.00-P-2000-03A
Cause 2:
Internal malfunction in electronic ignition switch (EIS)
Remedy 2:
1 Replace electronic ignition switch (EIS) Model 208 AR46.10-P-0810B
ВОПРОС В ДРУГОМ, ЕСТЬ ЛИ В МОСКВЕ РЕАЛЬНЫЕ МАСТЕРА, ИЛИ ВСЕ ... ТО, ЧТО ДИЛЕР ПРОПИСАЛ??????????
DedTimur
Как решить эту проблему, воообще не заводится...
Delfer
У меня С230 w204 декарь 2007 года выпуска. Таких проблем не было, пользуюсь пол года, пробег 86 000. Единственное что беспокоит (уже писал на форуме) стук при заводе двигателя (2-3 секунды) на остывшем двигателе.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
на моем меняли ее пробег больше 100т.км обошлось помойму 26 и 3 недели времени!:( если надо точно могу найти заказ наряд!
fratello
новая защелка, сервисный ключ + привязка
с дальнейшим установочным сопровождением, если рискнете сделать сами
3 дня (не считая выходных и дороги 4дня)
демонтаж\монтаж своими руками
СПАСИБО PROMETEY Exclusive
Артем89
С200 компрессор W204 не включается зажигание.
Доброго времени суток.
Может сталкивался кто с такой проблемой,пригнали авто с москвы,пробег 70 т.км 2009 г.в.,проехали 1800 км,все хорошо,все работает исправно,загнали на мойку,пришел забирать,поворачиваю ключ,зажигание не включается!на приборке лампы не загораются,руль разблокирован,музыка включается,габариты тоже включаются,открывается,зак рывается....
P.S под капотом не мыли,со вторым ключиком та же история...
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
vin?
Чижик
Забаненный
Замок зажигания накрылся,на 204-м этих годов это проблема.
Виктор М.
