Поменял колодки...
  • Автор темы Автор темы lek92
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
Ребята Всем привет!!!
Значит ситуация такая сегодня поменял тормозные колодки передние ( старые так искотал что сегодня услышал скрежет металла), суппорта еле развел назад и поэтому поводу решил смазать ( положил смазки прямо под пыльник равномерно распределив её) когда поставил все назад крутанул тормозной диск он сначала легко крутился но потом не пройдя целого круга диск остановился с характерным звуком трения о колодки. Выехав из гаража заметил что машина начинает тормозить когда педаль находится в самом конце своего хода. И выехав на трассу набрав скорость больше 60 км. начало сильно бить в руль особенно если руль чуть повернуть в любую сторону. Помогите советом плиз!!!
На дагностику можно загнать комп сразу покажет какой из датчиков выдает ошибку.
Без АБС не стоит ездить можешь не затормозить.
колодки феби - нормальные?
оригинал дорого ?
торм система на Мерсах в ориганале (конкретно у меня) стоит - АТЕ
ate дорого получаеццо!!! (в наличии в магазинах есть 1600 р., на экзисте столько же. Ну раз надо, значит надо!!!
Вот сегодня добрался до датчика абс, разрезал провод пополам вытащил его разложил на столе начал прозванивать нашел два обрыва рядом примерно 5 см вырезал кусок оборванного провода спаял и собрал на место и все пучком, тем более у нас сегодня выпал снег АБС работает как часики, теперь даже на маленькой скорости не подрабатывает. У меня сщастья полные штаны и багажник
:):ny_sanki:
молорик !
Конечно можно. Рем.комплект на два суппорта обошлись в 334 руб. были и по 380руб. за один но там шли с поршнем, в руководстве говориться если на поршне имеются повреждения то его надо менять вместе с суппортом в сборе. Я когда разобрал суппорт повреждений небыло он весь блестел даже учитывая то что по дурости намазал литолом. Протер спиртом и чистой тряпкой. Трудностей никаких нет главное чтоб все болты хорошо откручивались на замену ушло 4 часа. и незабудь тормозухой запастись и старую слить когда будешь делать!
Можете скинуть инфо по замене как разобрать суппорт (вытащить тормозной цилиндр),столкнулся с переборкой тормозой,застрял именно на этом,хочется чтобы уж все работало хорошо.:icon_question:
там по ссылке вроде все понятно должно быть, вот обрати внимание чтобы направляющие по которым ходят суппорта были ровные, эта основная причина неравномерного торможения.
Антон774
