Поменял колодки...
Леха60
Не один.
На дагностику можно загнать комп сразу покажет какой из датчиков выдает ошибку.
Без АБС не стоит ездить можешь не затормозить.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
колодки феби - нормальные?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
оригинал дорого ?
торм система на Мерсах в ориганале (конкретно у меня) стоит - АТЕ
Леха60
Не один.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
ate дорого получаеццо!!! (в наличии в магазинах есть 1600 р., на экзисте столько же. Ну раз надо, значит надо!!!
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
Вот сегодня добрался до датчика абс, разрезал провод пополам вытащил его разложил на столе начал прозванивать нашел два обрыва рядом примерно 5 см вырезал кусок оборванного провода спаял и собрал на место и все пучком, тем более у нас сегодня выпал снег АБС работает как часики, теперь даже на маленькой скорости не подрабатывает. У меня сщастья полные штаны и багажник
:):ny_sanki:
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
молорик !
Tony33
Конечно можно. Рем.комплект на два суппорта обошлись в 334 руб. были и по 380руб. за один но там шли с поршнем, в руководстве говориться если на поршне имеются повреждения то его надо менять вместе с суппортом в сборе. Я когда разобрал суппорт повреждений небыло он весь блестел даже учитывая то что по дурости намазал литолом. Протер спиртом и чистой тряпкой. Трудностей никаких нет главное чтоб все болты хорошо откручивались на замену ушло 4 часа. и незабудь тормозухой запастись и старую слить когда будешь делать!
Можете скинуть инфо по замене как разобрать суппорт (вытащить тормозной цилиндр),столкнулся с переборкой тормозой,застрял именно на этом,хочется чтобы уж все работало хорошо.:icon_question:
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
lek92
там по ссылке вроде все понятно должно быть, вот обрати внимание чтобы направляющие по которым ходят суппорта были ровные, эта основная причина неравномерного торможения.
Yarik74
