помогите ГУЛ!
  • Автор темы Автор темы s11ate
s11ate
zna4it mashina takaja: mb s400 cdi 2004 god long 191 kw ,podveska ABC.
zavozu masinu v seredine mezdu zadnimi passazirami zvon snizu kak budto 4to to bjet ili v glushitele boltaetsja ,eto dlitsja okolo 3 sekund potom net i tak pri kazdoj zavodke!
v rajone pedalej pri povqshenij oborotov razdaetsja silnqj gull imenno s levoj storonq! 4to eto ponjat ne mogu no realno ne razobratsja? 4to mozet bqt?spasibo
rebjata esli ne slono skinte foto i raspolozenie shemati4eskoe etih grush! a to u nas v estonij ne mogu t to4no opredelit 4o u menja gudi ja uze ustal ot etogo gula! uze na4ali govorit 4to eto gidromufta akpp! ja uze neznaju 4to mne delat!brr
обычно гул от груши, которая на днище справа от акпп под пластиковой защитой
по одной груше на блоках клапанов, переднем и заднем
и одна под корытом запасного колеса справа
У меня кстати гул слышен из под руля... Точне не под акпп...
Около гура где то воет... если не сам он...
u menja kstati tove gul imenno v rajoze rulevoj kolonki i ne imeet zna4enie stoish na meste ili edesh gul zavisit ot koli4estva oborotov!!! korobka rabotaet otli4no! +( 4to delat neznaju!
от груш гул только при нажатии на газ в районе 1,5-2,5 тыс оборотов
гул на месте - скорее насос
какой насос? :)
сколько примерно он стоит? ))
не важно езжу или стою, гул на оборотах от 1000 и до 2.5 - звук чем больше обороты тем воет, чем меньше как буд-то подшипник вот-вот заклинит! помогите - пожалуйста!:mad:
какой насос? :)
У меня тоже самое было... Как у тебя...
Один в ОДИН...
Тебе уже люди всё отписали...
Делай, как пишут...
Покупай A2203270215 и меняй...
Новый насос стоит от 27,500... Фирмы Люк...
(это если у тебя есть знакомые, которые оптом зап части покупают...)
Так около 33000 - 35000....
Ориг. или бош за 500000 переваливают...
Есть вариант починить...
Ремонт 15000 стоит... + гарантия 6 мес.
Но для начала грушу поменяй...
Ребят, у меня вопрос про остальные груши...
А именно, как узнать их износ?
Как их можно продиагностировать?
И как должны их диагностировать...
Меня интерисует весь процесс...
Если не сложно подскажите...
Мне, посли диагностики сказали все поменять...
Одну заменил, та, что на распред блоке...
Гул пропал... Тарахтенье тоже...
На лежаках ошибку не выдаёт..
Стоит ли менять остальные?
P.S: Недавно *банул шланг выс. давления... Масло выбило...
Сам шланг новый поставил...
Сколько он стоит новый? И дайте номер на него плз.
Шланг мне дружбан отдал... SL продавал... Шланг остался...
износ груш не определяется
остальные менять не надо
шланг на СЛ другой
Продиагностировать груши можно потрогав и послушав. Если шланги рвет- заменой одной не обойтись(две как минимум).
номер шланга А2203204372 или А2203203772 (не знаю точно , наверно один свежее года и по показателям улучшенный(на дилере же меняют их по гарантии)).
Один в ОДИН...
Делай, как пишут...
Спасибо большое, к своему счастью нашел человека с аналогичной проблемой ))
можно уточнить всетаки?
1.менять надо гидроаккумулятор?- это он воет?
2.что такое груши, как их называть конкретно для продавца, некоторые не в курсе просто что за груша такая. и обязательно ли грушу менять? а если да то какую именно?
3.подходят ли они от других авто 220-х, например от 500 мерса? есть просто мерс на запчасти - но блин в другом городе, подъехать туда и сверить не получиться. но как я понял должен быть обязательно машина с гидроподвеской?
в целом вся эта канитель как я понял от гидроподвески?
если так то вот какая фигня была до этого
внезапно загорелся ABC, то он гаснул сам по себе . появлялся краткровременными сигналами когда наезжал на неровности раскачивающие машину. одновременно машина перестала управлять жесткостью, стала какой-то мягкой при езде, как корабль плыл.
Заехал в СТО, долили масло специальное от гидроподвески, но колибровку подвески удалось сделать только после перепрошивки мозгов.
кстати еще хотел бы уточнить, у вас также под капотом ничего небыло слышно? только в салоне?
как бы я не прислушивался но при заведенном двигле услышать я ничего не смог. только в салоне!
Заранее спасибо!
воет он
гидроаккумулятор = груша
надписи на кочках от груши, обычно от 2203270215
калибровку делать незачем, если машина стоит ровно, и перепрошивать для этого ничего не надо
вой будет слышен только в салоне
первый на дорестайл, второй на рестайл
по кдм почти на всех машинах поменяны еще в середине 2000-х
воет он
спасибо большое, теперь многое стало на свои места!
еще вопрос, при замене этих груш, надо спец масло менять или как? а то 2 дня назад столько бабла отдал....:mad:
Заранее спасибо!
3.Гидроаккумуляторы ставить только новые(не так дорого стоят)-от них начинаются проблемы в системе
У меня после замены кстати... гул ушёл...
Но...
Насос всё же иногда тарахтит...
Я так понимаю, что эти пневмоаккамуляторы не повлияют на него...
(звук от насоса)...
Во время поднятия подвески звук исчезает... но только на время поднятия...
P.S: Давление даёт нормальное...
А вот теперь о главном...
при замене гидроаккумуляторов, масло меняется или можно каким-то чудом оставить то что имеется? просто я прилично заплатил за это масло пару дней назад, но звук все-равно остался, а теперь вот говорите гидроаккумуляторы менять.:(
кстати о главном, здесь есть спонсоры? :D:D:D
Масло нужно будет просто долить.
twlow
