помогите ГУЛ!
  • Автор темы Автор темы s11ate
s11ate
zna4it mashina takaja: mb s400 cdi 2004 god long 191 kw ,podveska ABC.
zavozu masinu v seredine mezdu zadnimi passazirami zvon snizu kak budto 4to to bjet ili v glushitele boltaetsja ,eto dlitsja okolo 3 sekund potom net i tak pri kazdoj zavodke!
v rajone pedalej pri povqshenij oborotov razdaetsja silnqj gull imenno s levoj storonq! 4to eto ponjat ne mogu no realno ne razobratsja? 4to mozet bqt?spasibo
при замене гидроаккумуляторов, масло меняется или можно каким-то чудом оставить то что имеется?
при замене той самой груши, от которой гул, сливается от силы 50 грамм, даже доливать не нужно
Уф, слава тебе Господи!
Всем спасибо ребята! хоть тему не я начал, но все-равно спасибо.
конечно, было бы соответствуещее бабло на обслуживание машины, так сильно не переживал бы. но с детства мечтал о 600м, а летом решил мечту свою осуществить :D:D:D
кстати уже нашел под заказ с эмиратов за 300$ гидроаккумулятор, фирма какая - незнаю, но надеюсь самую еще ту дешевку за такие деньги подкидывать не станут ))
как заменю обязательно отпишусь!
вообще, эта груша стоит в Москве 170 долларов в оригинале и 140 долларов лемфердер
Послушав вашего совета нашел лимфердер за 200 под заказ. теперь такой вопрос :icon_redface:
если надпись ABC временами загорается красным цветом, говорит ли это о том что гидронасосу тоже пипец пришел? хотя машинка на бок или перед и зад ни разу не падала.
кстати гул начал появляться при самых минимальных оборотах когда еле-еле нажимаешь газ. и так до 3000. причем в начале концерта не гул, а какой-то звук ржавого подшипника, которое никогда масла не видела, постепенно перерастает в вой.
ремень скинь и покрути шкивы, особенно насоса АВС/ГУР
если ошибка вылезает красным, то или насос накрывается (чаще), или какой-то из датчиков глючит и вешает всю систему (реже)
wdb2201281a437176
ребят скиньте пожалуиста мне номера груш и где они стоят ! я тоже хочу чтобы у меня небыло этого жестокого гула! спасибо
2203270215, обычно гул именно от нее
установлена на днище справа от акпп под пластиковой защитой
а можно снять защиту и проверить или это невозможно?
кстати!
это нормально, когда на утро, при прогреве машины никаких признаков нету? вой начинается только тогда, когда машина прогреется немного.
а что у тебя с насосом?
я как пример написал, не касаемо гула на обротах
u menja gul vsegda stoit! bez raznitsq kogda zavel ili kogda edesh ! uveli4ivaetsja ot oborotov i vse!
подвеска АВС?
навесное проверял?
вообщем гудело у меня гудело и при гудело!еду седня резко пропал гул и машина упала на передние колеса и горит лампочка красным! а до этого все работало но гул стоял на оборотах впереди слева и когда заводил сзади слева секунд 15 какой то треск ! как будто пустая банка! около недели назад на компе проверяли насос ! сказали давление допустимое дает ! какие домыслы с чего начать?
Начинать по всей видимости с замены трубки АВС
начать с диагностики
diagnostiku delal! pokazqvala 4to perednaja pravaja stoika problema s klapanom i kogda pokupal mashina opuskalas! POTOM PROPALO NA POL GODA!4to delat gde etot klapan stoit i kak ego pomenjat? i kakie esli 4to shlangi smotret!?
диагностику течей, т.е. искать, что потекло / лопнуло
Алексей15
