Помогите кто может c W211
Slavec42
Безработный
На мерине перепутали полярность, не работает печка, мафон, тормоза. Горит красное табло что тормозов нет, на табло ничего не меняется все пищит, пишет
Reduced braking power! Depress brake pedal fully! но мерин едет, не работают полностью задние фонари ни тормоз не поворотники.
Заехал на один сервис сказали что надо поменять блок SBC, ECP, и регулятор вентилятора печки.
Заехал на другой сервис сказали что надо питание на мафон найти и все заработает, мол там питание на все идет.
Помогите кто сталкивался с таким что делать на улице мороз без печки и задних фар ни как.
Заранее Благодарю!!!
Sergginio
W211 E320
тренер по теннису
В первую очередь надо проверить маленький АКБ под капотом - он отвечает за работу SBC и при низком напряжении бортовой сети отключаются второстепенные потребители . Скорее всего маленький АКБ на замену .
Chief Claims Officer
питание на sbc идет с правого SAM- туда и копать, погореть мог из за того что поляронсть спутали
Master911
Все, что ниже описал 70% устранено, но есть проблема с ESP (Error 5B16)
Необходима прошивка с этого блока под мерс Е211К 2004г.в 1.8мотор (компрессор), коробка механика:
P/N 0 265 109 531 - внутри память 95080 стоит, куплю
себе в базу не для распространения цена вопроса 1-1.5к руб.
Все предложения в личку.
Точно такая же проблема у друга Только мерс Е200К 2004г.в, его брат перепутал полюсовку на аккуме на 2-3 сек и точно такая же проблема как и у топикстартера. Так как он не отписался сделал или нет, подскажите что это за Правый SAM и в каком районе он установлен в Е200К 2004г.в ? Мерсов мало было пока не знаю, но если с питанием чего я разберусь.
Скрины с ошибками приложу проверьте плис. Вдруг я, что то не досмотрел. Аккумулятор в моторном был неисправен, показывал 4.11Вольта, поставили от Мотоцикла 12вольт 20А других у нас тут нет ближайшие 300км. Ошибка С аккумом ушла с панели приборов осталась
1 - Reduced braking power! Depress brake pedal fully!
2 - ESP - Deffective .... бла бла бла
На данный момент ошибки не могу расшифровать
5B16
C22F6
C22EF
И если не секрет скинте хоть в *.тхт формате коды Мерседес особенно нужны С2ХХХ нигде не могу найти расшифровки, только кусками... Буду благодарен
    115,6 КБ · Просмотры: 660
    131,3 КБ · Просмотры: 559
    170,2 КБ · Просмотры: 579
  • Mercedes_E200K_2004_Compressor_1_8_ESP_Need_Google_osnovnaya_Prichina2.JPG
    1,7 КБ · Просмотры: 491
    118,9 КБ · Просмотры: 512
    113,9 КБ · Просмотры: 475
    118,1 КБ · Просмотры: 468
    132 КБ · Просмотры: 500
    142,3 КБ · Просмотры: 490
FonZavidos
