Помогите новичку
  • Автор темы Автор темы Mrak
Mrak
Помогите новичку =)
Доброго времени суток, господа мерсоводы =)
Меня зовут Алексей. Вот собрался я покупать машину, которую давно хотел - мечту 90х - Мерс w124. нашел в инете кучу предложений, но зацепило одно и вчера я приехал его смотреть. все хорошо, но осталось 3 вопроса:
1. пробег 354000 км. бензинка. 2 литра. как скоро капиталить?
2. не работает люк: моторчик жужжит, а люк не двигается.
3. МКПП, почему-то приходится довольно большое усилие прилагать, чтобы продавить пружину при включении первой и второй передачи. Нормально ли это?
П.С. машинка 1990 г.в.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли по номеру двигателя узнать кокого он года? А то купил мерседес 124 кузов, предыдущий хозяин ничего мне сказать не смог. По слухам или капиталку делали или меняли двигун. Вин: WDB1240231B105354. Номер двигателя 10298212004219. Заранее благодарю.
Да нет чего-то данных по году выпуска.А двигатель другой стоял и судя по цифрам гораздо свежее 10298212151465.
Помогите новичку!!!
Парни помогите!
Только вчера стал владельцем Е-230, WIN WDB1240231A296875.
Автомобиль хоть и выпуска 1986 года, но довольно не в плохом техническом состоянии, резв, и ваааще двигун ведет себя не плохо. Но имеются как бы некрасивые и неудобные в обращении "косметические" неполадки.
1 Полностью отсутствует личинка замка багажника. Она там сломана как то "аккуратно"!!!! Замок закрывает крышку багажника на защелку,...но соответственно и открывает его,.....а на ключ закрыть - там все выломано.(Можно было бы закрывать на сигнализацию, стоит StarLine, но она тоже не работает. Об этом решил попозже тоже спросить совета у аксакалов)
2 Не работает шкала пройденного расстояния спидометра. Стрелка скорость показывает, а счетчик расстояние не наматывает.
Знаю, что нужно разбирать панель и смотреть сам спидометр, но может у кого то было нечто подобное и он конкретно мне подскажет в чем там причина.
3 Для того чтобы защелкнулся замок левой передней дверцы (водительской) надо хлопать со всего маху, наверное как на ЗИС-5.
Подскажите, что там нужно подтянуть или отрегулировать?
Сам я живу в небольшом городке, у нас таких автомобилей может быть 2-3 по всему городу. Так что с деталями с авторазборок напряженка. Если уж совсем прижмет , то ехать только в Екатеринбург.
Надеюсь на вашу помощь, парни!
аксакалов)
зайди на сайт олмерин там есть ремонт одометра почитай там много интересного
Водительская дверь, самое простое это элемент замка на стойке, то за что дверь цепляется при закрытии, отпустить винты и немного выдвинуть наружу машины, дверь будет закрываться легче, но надо быть готовым к тому что начнет немного выступать над задней дверью, ну и возможны неплотности закрытия.
багажник должен закрыватся от центрального
Одометр летит если на ходу делать сброс километража, нужно разбирать
Благодарю, я так и думал поступить.....примерно, как и на отечественных автомобилях, но как то еще сомневался,......Мерс все таки :D
AntonLi
