Помогите новичку
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли по номеру двигателя узнать кокого он года? А то купил мерседес 124 кузов, предыдущий хозяин ничего мне сказать не смог. По слухам или капиталку делали или меняли двигун. Вин: WDB1240231B105354. Номер двигателя 10298212004219. Заранее благодарю.
Да нет чего-то данных по году выпуска.А двигатель другой стоял и судя по цифрам гораздо свежее 10298212151465.
Кабздох
320Е W124
Помогите новичку!!!
Парни помогите!
Только вчера стал владельцем Е-230, WIN WDB1240231A296875.
Автомобиль хоть и выпуска 1986 года, но довольно не в плохом техническом состоянии, резв, и ваааще двигун ведет себя не плохо. Но имеются как бы некрасивые и неудобные в обращении "косметические" неполадки.
1 Полностью отсутствует личинка замка багажника. Она там сломана как то "аккуратно"!!!! Замок закрывает крышку багажника на защелку,...но соответственно и открывает его,.....а на ключ закрыть - там все выломано.(Можно было бы закрывать на сигнализацию, стоит StarLine, но она тоже не работает. Об этом решил попозже тоже спросить совета у аксакалов)
2 Не работает шкала пройденного расстояния спидометра. Стрелка скорость показывает, а счетчик расстояние не наматывает.
Знаю, что нужно разбирать панель и смотреть сам спидометр, но может у кого то было нечто подобное и он конкретно мне подскажет в чем там причина.
3 Для того чтобы защелкнулся замок левой передней дверцы (водительской) надо хлопать со всего маху, наверное как на ЗИС-5.
Подскажите, что там нужно подтянуть или отрегулировать?
Сам я живу в небольшом городке, у нас таких автомобилей может быть 2-3 по всему городу. Так что с деталями с авторазборок напряженка. Если уж совсем прижмет , то ехать только в Екатеринбург.
Надеюсь на вашу помощь, парни!
саня86
MB E320 W124 1995г
аксакалов)
зайди на сайт олмерин там есть ремонт одометра почитай там много интересного
nsgdima
Санкт-Петербург
Водительская дверь, самое простое это элемент замка на стойке, то за что дверь цепляется при закрытии, отпустить винты и немного выдвинуть наружу машины, дверь будет закрываться легче, но надо быть готовым к тому что начнет немного выступать над задней дверью, ну и возможны неплотности закрытия.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
багажник должен закрыватся от центрального
Одометр летит если на ходу делать сброс километража, нужно разбирать
Кабздох
320Е W124
Благодарю, я так и думал поступить.....примерно, как и на отечественных автомобилях, но как то еще сомневался,......Мерс все таки :D
Yarik74
